Comandos de mapeamento
A seguir, uma lista de comandos de mapeamento. Clique em um nome de comando para obter informações sobre como usá-lo.
Para obter mais informações sobre os comandos do AutoCAD, consulte a Ajuda do AutoCAD.
Comando Descrição
AD Especifica um ponto com base em um ângulo e distância de um determinado ponto
ADEATTACHDATA Anexa dados de objeto aos objetos
ADEDEFCRDSYS Define um sistema de coordenadas global
ADEDEFDATA Definir os dados de objeto
ADEDRAWINGS Gerencia o conjunto de desenhos
ADEDWGMAINT Remove os bloqueios dos objetos
ADEDWGSTAT Exibe as estatísticas do desenho
ADEEDITDATA Edita os dados do objeto anexado
ADEFILLPOLYG Preenche um polígono selecionado
ADEGENLINK Vincula automaticamente os objetos com o objeto de dados ou registros do banco de dados externo
ADEQUERY Controla a definição, modificação, salvamento, carregamento e execução de uma consulta
ADEQUERYLIB Mantém a biblioteca de consultas
ADEQVIEWDWGS Executa uma exibição rápida dos desenhos ativos
ADEREMOBJS Remove objetos do conjunto de salvamento, portanto eles não serão salvos nos desenhos de origem
ADERSHEET Executa a página de borracha nos objetos selecionados
ADERUNQUERY Executa consultas na Biblioteca de consulta
ADERUNXQUERY Executa as consultas salvas externamente
ADESAVEOBJS Salva objetos no conjunto de salvamento de volta para os desenhos de origem
ADESELOBJS Cria um conjunto de objetos para ser salvo para os desenhos de origem
ADESETCRDSYS Atribui um código do sistema de coordenadas global para o desenho atual
ADESHOWOBJS Exibe os objetos no conjunto salvo
ADETEXTLOC Redefine o ponto de legenda padrão de um objeto de texto
ADETRANSFORM Move, dimensiona e rotaciona um conjunto de objetos
ADEWHOHASIT Exibe o proprietário atual de um objeto bloqueado selecionado
ADEZEXTENTS Executa um comando ZOOM para exibir as extensões de desenhos ativos selecionados
ATTACHDEF Seleciona o arquivo de definição da classe de objeto atual.
BB Especifica um ponto utilizando os rumos de dois pontos fornecidos.
BD Especifica um ponto com base em um rumo e uma distância a partir de um determinado ponto
CLASSIFICAR Classifica os objetos existentes
DD Especifica um ponto com base na deflexão e distância de um determinado ponto
DDIST Especifica um ponto com base em distâncias de outros dois pontos.
FEATUREDEF Define uma nova classe de objeto com base em um exemplo no desenho atual
MAP2SDF Exporta um arquivo SDF 2 para utilizar com o Autodesk MapGuide 6.5 ou versões anteriores. O mesmo que MAPEXPORTMAPGUIDE.
MAPABOUT Fornece informações sobre o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D
MAPAL Adiciona um vínculo a uma topologia de rede
MAPAN Adiciona um nó em uma topologia
MAPANBUFFER Cria um buffer em torno de uma topologia existente
MAPANDISSOLVE Dissolver uma topologia em topologias constituintes
MAPANNDELETE Exclui todas as anotações com base no modelo selecionado
MAPANNINSERT Adiciona uma anotação aos objetos com base no modelo de anotação selecionado
MAPANNREFRESH Atualiza a anotação existente
MAPANNTEMPLATE Define e modifica os modelos de anotação
MAPANNTEXT Cria e edita o texto da anotação
MAPANNUPDATE Atualiza a anotação existente
MAPANOVERLAY Sobrepõe uma topologia com outra e cria uma nova topologia
MAPANTOPONET Rastreia através de uma topologia de rede (rastreamento de caminho mais curto, melhor análise de rota ou rastreamento de inundações)
MAPAP Adiciona um polígono em uma topologia de polígono
MAPARCGISCONNECTORCSOPTION Especifica o sistema de coordenadas a ser usado ao importar dados do ArcGIS
MAPATTACHDB Anexa uma origem de dados ao desenho atual
MAPAUTOCHECKOUT Efetua o check-out automático dos recursos que são editados
MAPBL Quebra um vínculo em uma topologia em um ponto especificado
MAPBOOKCREATE Cria um livro de mapas para publicar seus dados
MAPBREAK Quebra os objetos ao longo de um limite definido ou selecionado
MAPBROWSELINK Abre uma tabela de banco de dados associada com um modelo de vínculo específico para editar na Vista de dados
MAPBROWSETBL Abre uma tabela de banco de dados para editar na Vista de dados
MAPCANCELCHECKOUT Descarta as edições e desbloqueia os recursos na origem de recurso. As edições não serão descartadas se a opção Atualizar edições automaticamente estiver habilitada
MAPCGADIST Adiciona as distâncias entre pontos
MAPCGANG Exibe o ângulo entre duas linhas ou pontos
MAPCGAZBASE Define a base do azimute
MAPCGCDIST Exibe a distância entre pontos
MAPCGLIST Exibe as informações da geometria de coordenadas para linhas e arcos
MAPCGSETUP Especifica configurações de geometria de coordenadas
MAPCGSLIST Exibe a inclinação entre pontos
MAPCHECKIN Salva recursos modificados de volta em sua origem de recurso e desbloqueia os recursos da origem de recurso
MAPCHECKOUT Torna o recurso disponível para edição e, se bloqueio estiver disponível, define bloqueios na origem
MAPCLEAN Executa operações de limpeza de desenhos
MAPCLPLINE Cria polilinhas a partir de uma topologia de polígono
MAPCOGO Abre a caixa de diálogo Entrada COGO, que permite inserir dados de geometria de coordenadas
MAPCONFIGDB Configura a conexão para uma origem de dados externa
MAPCONNECT Conecta a uma origem de recurso
MAPCONNECTDB Contecta-se com a origem de dados anexada
MAPCONNECTIONPOOLING Alterna a configuração padrão de pool de conexão.
MAPCREATECENTROIDS Cria um centroide em um polígono e move os dados para o centroide
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY Converte objetos de desenho em recursos para criar novos recursos
MAPCSCREATE Cria um sistema de coordenadas ou qualquer um de seus elementos
MAPCSSETTRANSFORMATION Gerencia as configurações de transformação entre diferentes sistemas de coordenadas
MAPDATATABLE Abre a Tabela de dados, o que permite visualizar, editar e filtrar dados de recurso
MAPDEFINELT Define um modelo de vínculo para uma tabela de banco de dados
MAPDELETELINKS Exclui os vínculos do banco de dados a partir de objetos
MAPDELETELT Exclui um modelo de vínculo
MAPDETACHDB Desconecta uma fonte de dados de um desenho
MAPDIGISETUP Define as opções de usuário para digitalização dos nós e objetos lineares
MAPDIGITIZE Digitaliza nós e objetos lineares com configurações de MAPDIGISETUP
MAPDISCONNECTDB Desconecta um banco de dados conectado anexado
MAPDISPLAYLIBRARY Ativa e desativa a paleta Biblioteca de exibição.
MAPDIST Mede a distância geodésica entre pontos
MAPDL Exclui um vínculo de uma topologia de rede
MAPDN Exclui um nó de uma topologia
MAPDP Exclui um polígono de uma topologia de polígono
MAPDOCKWSPACE Encaixa e desencaixa o painel de tarefas
MAPDVP Divide um polígono em uma topologia de polígono, permitindo que você possa adicionar um vínculo
MAPDWFOPTIONS Define as opções do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para publicação em DWF.
MAPDWGTOSDF Exportar um SDF
MAPEDITDIR Reverte a direção de um vínculo em uma topologia de rede
MAPEDITRES1 Edita a resistência direta de um nó ou vínculo em uma topologia de rede
MAPEDITRES2 Edita a resistência inversa de um vínculo em uma topologia de rede
MAPEDITSETAUTO Atualiza edições de recurso automaticamente
MAPEDITSETAUTODEFAULT Ativa a configuração padrão para Atualizar edições automaticamente
MAPEXPORT Exporta dados do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D para um formato de arquivo externo
MAPEXPORTMAPGUIDE (mesmo que MAP2SDF) Exporta um arquivo SDF 2 para utilizar com o Autodesk MapGuide 6.5 ou versões anteriores. Mesmo que MAP2SDF
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY Extrai a geometria do recurso para utilizar comandos do AutoCAD que não estão disponíveis para os recursos
MAPFDOBUFFERCREATE Cria uma zona de buffer em torno dos recursos em seu mapa
MAPFEATUREEDIT Edita um recurso
MAPFEATUREEDITOPTIONS Especifica as opções para a edição de recursos
MAPFEATUREMERGE Mescla os recursos e atribui valores de propriedade de recurso ao recurso resultante
MAPFEATURESPLIT Divide os recursos e atribui valores de propriedade de recurso para operações resultantes
MAPGISOVERLAY Executa a análise de sobreposição nas classes de recurso
MAPHILLSHADE Especifica as configurações a serem utilizadas para sombrear superfícies 3D com base em raster
MAPIFRAME Torna os quadros que circundam as imagens raster visíveis ou invisíveis
MAPIGNORESPLITMERGERULES Determina se as regras para dividir e mesclar são ou não utilizadas
MAPIINFO Exibir o arquivo, a imagem, a propriedade do objeto e as informações relacionadas a essas imagens selecionadas
MAPIINSERT Insere uma imagem raster
MAPIL Insere um vínculo em uma topologia
MAPIMANAGE Exibir uma lista de imagens no desenho atual, alterar a ordem do desenho, apagar ou ampliar o zoom para imagens selecionadas
MAPIMPORT Importa um formato de arquivo externo para o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D
MAPIMPORTMAPGUIDE (Mesmo que MAPSDFIN) Importa um arquivo SDF 2 do Autodesk MapGuide 6.5 ou versões anteriores
MAPIN Insere um nó em uma topologia
MAPIOPTIONS Especificar as configurações de correlação de imagem padrão, opções de exibição, opções para desanexar, caminhos e configurações de memória
MAPJL Une dois vínculos em uma topologia
MAPLINESTRINGCREATE Cria um novo recurso LineString
MAPLINESTRINGEDIT Edita um recurso LineString
MAPLINKEDIT Edita um vínculo em uma topologia de rede
MAPLINKMANAGER Edita os dados do vínculo anexado a um objeto
MAPLINKUPD Atualiza os vínculos em uma topologia de rede
MAPLOGIN Efetue login como usuário do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D
MAPMEL Reposiciona o ponto final de um vínculo em uma topologia de rede
MAPML Move um vínculo em uma topologia de rede
MAPMN Move um nó em uma topologia de nó ou move um nó na extremidade de um vínculo em topologias de rede ou de polígono
MAPMP Mescla polígonos em uma topologia de polígono
MAPMPEDIT Editar os polígonos
MAPMULTILINESTRINGCREATE Criar um novo recurso MultiLineString
MAPMULTILINESTRINGEDIT Edita um recurso de MultiLineString
MAPMULTIPOINTCREATE Cria um novo recurso MultiPoint
MAPMULTIPOINTEDIT Edita um recurso MultiPoint
MAPMULTIPOLYGONCREATE Cria um novo recurso MultiPolygon
MAPMULTIPOLYGONEDIT Edita um recurso de MultiPolygon
MAPNODEDIT Edita um nó em uma topologia
MAPNODUPD Atualiza os nós em uma topologia
MAPOD2ASE Converte as tabelas de dados de objeto em tabelas do banco de dados externo vinculado
MAPOPTIONS Define as opções do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D
MAPPOINTCLOUDMANAGER Adiciona uma nuvem de pontos de um armazenamento de dados da nuvem de pontos
MAPPOINTCREATE Cria um novo recurso de ponto
MAPPOLYGONCREATE Cria um novo recurso de polígono
MAPPOLYGONEDIT Edita um recurso de polígono
MAPPOLYLINETOPOLYGON Converte polilinhas fechadas em polígonos
MAPPOLYUPD Atualiza uma topologia de polígono
MAPPROPSLT Edita o nome ou a localização da tabela de banco de dados em um modelo de vínculo
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE Publica no Autodesk Infrastructure Map Server ou no MapGuide Open Source
MAPRL Reverte um vínculo em uma topologia de rede
MAPRUNDBQUERY Executa uma consulta de banco de dados e abre uma tabela de banco de dados exibindo os resultados da consulta na Vista dos dados.
MAPSDFIN Importa um arquivo SDF 2 do Autodesk MapGuide, versão 6.5 ou anterior
MAPSEARCH Pesquisa e seleciona recursos em seu mapa com base na localização e critério de atributos que você especificar
MAPSELECTCHECKEDOUT Destaca recursos no desenho que são da origem de recurso selecionada
MAPSELECTCLASSIFIED Seleciona todos os objetos classificados
MAPSELECTUNCLASSIFIED Seleciona todos os objetos que não têm uma classificação atribuída a eles
MAPSELECTUNDEFINED Seleciona todos os objetos cuja classificação não está definida no arquivo de definição de classe do objeto
MAPSHOWGEOM Realça os objetos na topologia selecionada
MAPSHOWTOPO Realça e identifica as topologias para o objeto selecionado
MAPSTATUSBAR Mostra ou oculta a barra de status do mapa
MAPTEXTCREATE Adiciona recursos de texto para uma camada de anotação
MAPTEXTEDIT Permite que você edite os recursos de texto em uma camada de anotação
MAPTEXTLAYERCREATE Cria uma camada de anotação para texto de recursos independentes
MAPTOPOAUDIT Verifica se uma topologia está completa e não contém erros
MAPTOPOCOMP Completa uma rede ou uma topologia de polígono
MAPTOPOCREATE Cria uma nova topologia
MAPTOPODEL Remove os dados da topologia dos objetos e, opcionalmente, exclui os objetos
MAPTOPOLOAD Carrega uma topologia
MAPTOPOLOGY Converte uma topologia de polígono existente para polígonos
MAPTOPOQUERY Consulta topologias
MAPTOPORECR Restabelece uma topologia que foi editada com comandos de edição não de topologia, como STRETCH, PEDIT e MOVE
MAPTOPOREN Altera o nome, descrição ou ambos de uma topologia
MAPTOPOSTATS Exibe informações detalhadas sobre uma topologia
MAPTOPOUNLOAD Descarrega uma topologia
MAPTRACKCS Rastreia as coordenadas do cursor em qualquer sistema de coordenadas
MAPTRIM Apara objetos para um conjunto de arestas
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY Mescla a geometria de objetos do desenho novos ou existentes com um recurso
MAPUSEMPOLYGON Ativa/desativa o uso de polígonos de mapeamento
MAPUSERADMIN Executa funções administrativas
MAPVIEWLINK Abre uma tabela de banco de dados associada com um modelo de vínculo específico para visualizar em Vista de dados
MAPVIEWTBL Abre uma tabela de banco de dados para visualizar na Vista dos dados
MAPWORKFLOWBATCHRUN Executa o fluxo de trabalho especificado a partir da linha de comando. Use este arquivo de script para executar fluxos de trabalho automatizados.
MAPWORKFLOWCREATE Cria um fluxo de trabalho
MAPWORKFLOWEDIT Edita um fluxo de trabalho
MAPWORKFLOWOPEN Abre um fluxo de trabalho
MAPWORKFLOWRUN Executa um fluxo de trabalho
MAPWORKOFFLINE Desconecta o usuário de origens de recurso e efetua o cache de todas as conexões de dados de recurso, permitindo trabalhar com uma cópia local dos dados de recurso.
MAPWORKONLINE Restabelece as conexões com suas origens de recurso para que você esteja novamente trabalhando ao vivo e para que possa efetuar o check-in de quaisquer alterações.
MAPWSACTION Indica que um comando do menu de atalho do Painel de tarefas não tem vínculo com nenhum comando do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D
MAPWSPACE Exibe ou oculta o painel de tarefas
MAPWSREFRESH Reexibe o painel de tarefas
MPFILL Define o padrão de preenchimento para polígonos
POLÍGONOM Cria polígonos
MPSPLIT Divide um objeto de polígono existente em dois novos objetos de polígono
NEWDEF Cria um novo arquivo de definição de classe de objeto
POLYDISPLAY Altera a exibição das arestas e preenchimentos do polígono
CANCELAR CLASSIFICAÇÃO Remove a classificação de um objeto
ZD Especifica um ponto com base em um azimute e distância de um determinado ponto
Comandos alterados ou substituídos
Alguns comandos foram substituídos ou descontinuados nesta versão. Alguns dos comandos ainda funcionam, mas podem não estar disponíveis em versões futuras. No entanto, você deve atualizar seus scripts para utilizar novos comandos. Para obter mais informações, consulte Comandos descontinuados.
Usando caracteres curinga com comandos
A maioria dos comandos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D é ativada por caracteres curinga. Para obter mais informações, consulte Caracteres curinga.
