Para criar figuras geométricas a partir do modelo CAD
Utilize o Verificador de Arames para criar itens geométricos selecionando figuras na tela CAD.
  1. Exiba o modelo da peça que você deseja inspecionar na tela CAD.
  2. Selecione Início > Contexto do Mouse > Verificador de Arames.
  3. Clique com o botão direito na tela CAD e escolha um modo de seleção no menu. Selecione:
    • Tolerâncias para especificar a sensitividade com a qual o Verificador de Arames analisa e identifica figuras no modelo CAD.
    • Superfície para selecionar superfícies CAD. Caso a superfície seja parte de uma figura 3D complexa, o PowerInspect extrai os detalhes da figura.
    • Estrutura de arame para selecionar figuras 2D complexas. Por exemplo, quando você seleciona uma ranhura, o PowerInspect extrai o arco em cada extremidade e a linha de cada lado. Você também pode utilizar esse modo para selecionar arcos (círculos).
    • Arames Simples para selecionar um único componente de uma figura 2D complexa, como o arco na extremidade de uma ranhura. Você também pode utilizar esse modo para selecionar arcos (círculos), linhas e pontos.
    • Pontos para selecionar um ponto no modelo CAD. Se você selecionar dois pontos, o PowerInspect constrói uma linha; se selecionar três pontos, o PowerInspect constrói um arco.
    • GD&T para selecionar itens de modelos CAD contendo informação GD&T.
  4. Clique com o botão esquerdo na tela CAD para fechar o menu.
  5. Na sequência de inspeção, selecione o grupo geométrico no qual você deseja criar o item. Se nenhum grupo geométrico estiver selecionado, o PowerInspect cria um grupo para adicionar o item.
  6. Na tela CAD, movimente o ponteiro do mouse sobre a figura que você deseja inspecionar. Quando a figura for destacada em amarelo, clique com o botão esquerdo para selecioná-la.
  7. para visualizar ou alterar as nominais do item, selecione a guia Figuras; para visualizar ou alterar o item de referência e o tipo de item que você deseja criar, selecione a guia Explorador Geométrico.
  8. Clique em na guia Figuras ou na guia Explorador Geométrico para adicionar o item à sequência de inspeção.
  9. Para criar outro item, repita estas etapas.
