Para definir opções de esboço para um item Curva Digitalizada
  1. No diálogo Ferramenta Esboço de Curva, clique em .
  2. Para criar uma polilinha, marque a caixa de seleção Polilinha. Para criar uma curva spline, desmarque a caixa de seleção Polilinha.
  3. Se tiver criado uma curva spline, na caixa Tolerância Spline, insira a distância máxima pela qual a curva pode variar em relação aos pontos capturados.
  4. Para restringir os pontos capturados a um plano especificado:
    1. Marque a caixa de seleção Usar plano guiado.
    2. Selecione Plano existente, então utilize a lista para selecionar o plano ao longo do qual deseja capturar a peça. Alternativamente, para utilizar um plano principal, selecione Plano Nominal, selecione o eixo principal na lista e, então, insira o offset de plano na caixa adjacente.
    3. Para aplicar offset ao plano guiado ao longo da sua normal, insira o valor de offset na caixa Offset Atual.
    4. Para capturar uma série de curvas uniformemente espaçadas através da peça, selecione Offset plano automático e insira um valor de passo na caixa Incremento.
      Cada vez que você cria um item de Curva Digitalizada, o PowerInspect avança o plano ao longo da sua normal adicionando o valor ao Offset atual.
    5. Na caixa Tolerância Planar, insira a distância máxima que os pontos capturados podem estar do plano guiado.
      Pontos que excedam essa distância não são gravados.
    6. Na caixa Tol. de Pto Duplicado, insira a distância mínima entre pontos capturados.
      Se a distância entre o ponto atual e o último ponto gravado for menor que esse valor, o ponto atual não é gravado. Isso evita que o PowerInspect registre pontos sobrepostos.
