Utilize a página Acabamento de figura para criar um percurso de acabamento ou semi-acabamento que remove material de: laterais, bases de cavidades e topos de postiços. O percurso fatia a figura em alturas Z específicas e então cria um passo offset ou raster em cada altura Z.
Acabamento — Selecione as regiões do grupo de figura para acabamento.
Selecione uma região entre o seguinte:
Estilo plano — Selecione o estilo raster ou offset para remoção de material.
Selecione um Estilo entre o seguinte:
Isso produz um percurso que:
mas aumenta o número de subidas da ferramenta.
Direção de corte — Selecione um estilo de fresamento para Perfil e Área.
Tolerância — Insira um valor para determinar a precisão com que o percurso segue a figura.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Usinagem de resíduo — Selecione para alternar a estratégia para Acabamento de Resíduo de Figura e habilitar a página Resíduo, com as opções para usinagem de resíduo. Essa opção não está selecionada por padrão para essa estratégia.
Ignorar chanfros — Quando selecionado, os chanfros não são usinados.
Ignorar chanfros inativo.
Ignorar chanfros ativo.
Ignorar fillets superiores — Quando selecionado, os fillets superiores não são usinados.
Ignorar fillets superiores inativo
Ignorar fillets superiores ativo
