Utilize a página Porta do diálogo Acabamento de Porta em Mergulho para especificar as opções para acabamento por mergulho dentro de uma porta.
Padrão — Selecione um padrão para especificar a posição da porta e a orientação da usinagem subsequente. O padrão serve três propósitos:
Folga da ferramenta — Insira a folga de haste e suporte da ferramenta. Isso é em acréscimo a qualquer Sobremetal definido e é adicionado à lateral da ferramenta para evitar colisão com cristas ou material não usinado. O valor de folga controla quanto o PowerMill altera o eixo ferramenta para que seja seguro.
Folga do suporte
Folga da haste
Folga de Eixo da Ferramenta
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixada no modelo, dentro da tolerância, durante verificação de invasão.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo transversal — Insira a distância entre passos subsequentes de usinagem na circunferência da porta. Cada passo num percurso de Acabamento de Porta em Mergulho segue em torno da porta.
- Passagem
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Passo vertical — Não está disponível pois segmentos do percurso atravessam enquanto fluem na direção da curva de espinha.
Prever — Exibe o padrão utilizado para criar o percurso.
Mostrar — Selecione para exibir a pré-visualização do padrão.
