Nenhum — Entradas ou saídas não são aplicadas ao percurso. Essa é a opção padrão.
Arco normal da superfície — Insere um movimento em arco tangente no final de cada caminho de corte. Esse arco se encontra no plano definido pela direção tangente do percurso e pela normal da superfície.
A opção Arco Normal da Superfície oferece uma maneira de obter automaticamente a orientação apropriada para cada segmento utilizando a normal da superfície nesse ponto. A orientação do Arco Normal da Superfície varia com o declive da superfície. Em regiões rasas, aproxima-se de um arco vertical, mas em áreas inclinadas aproxima-se de um arco horizontal.
Os campos Distância, Ângulo e Raio determinam a forma dos movimentos Arco Normal da Superfície.
) para utilizar essa opção.Arco vertical — Insere um movimento em arco tangencial no final de cada caminho de corte. Esse arco se encontra num plano que contém a direção tangente e o eixo da ferramenta.
Os campos Raio e Ângulo controlam o arco tangencial produzido.
Chave:
r — raio
x
— ângulo tangente
Arco horizontal — Insere um movimento em arco tangencial no final de cada caminho de corte. Esse arco se encontra no plano que contém o eixo da ferramenta e a direção da tangente, rotacionado em 90
em torno da direção da tangente.
Chave:
r — raio
x
— ângulo tangente
Movimento estendido — Isso insere um movimento tangencial reto no final de cada movimento de corte.
O campo Distância determina o comprimento do movimento Estendido.
Enquadrado — Insere um movimento horizontal no final de cada movimento de corte.
O campo Distância determina o comprimento do movimento Enquadrado.
Linha Reta — Insere um movimento reto no final de cada movimento de corte. A direção do movimento é determinada pelo Ângulo.
Os campos Distância e Ângulo determinam a forma dos movimentos em Linha Reta.
Rampa — A ferramenta acessa o modelo em rampa sob um ângulo especificado. Isso permite utilizar uma ferramenta que não mergulha, mas depende da ferramenta e do material. Selecionar essa opção habilita o botão Opções de rampa.
Centro de Cavidade — Produz um movimento de aproximação tangencial que, no caso de uma Entrada, começa no centro da cavidade (uma Saída termina no centro). O centro é o centro da caixa que cerca o segmento fechado. Essa opção é útil ao perfilar figuras de cavidade que foram pré-furadas no centro, embora possa ser utilizada com qualquer segmento fechado. Essa opção não está disponível para extensões de aproximação.
