Utilize a página Acabamento de Porta em Espiral do diálogo Acabamento de Porta em Espiral para especificar as opções para acabamento em espiral dentro de uma porta.
Padrão — Selecione um padrão para especificar a posição da porta e a orientação da usinagem subsequente. O padrão serve três propósitos:
Folga da ferramenta — Insira a folga de haste e suporte da ferramenta. Isso é em acréscimo a qualquer Sobremetal definido e é adicionado à lateral da ferramenta para evitar colisão com cristas ou material não usinado. O valor de folga controla quanto o PowerMill altera o eixo ferramenta para que seja seguro.
Folga do suporte
Folga da haste
Folga de Eixo da Ferramenta
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixada no modelo, dentro da tolerância, durante verificação de invasão.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Não está disponível pois segmentos do percurso descem helicoidalmente na direção da curva de espinha.
Passo vertical
— Insira a distância entre diferentes níveis de usinagem.
Copiar passo vertical da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte axial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte axial é medida ao longo do eixo da ferramenta.
.Prever — Exibe o padrão utilizado para criar o percurso.
Mostrar — Selecione para exibir a pré-visualização do padrão.
