Utilize o item Bloco para especificar a forma, tamanho e orientação da matéria prima que você deseja usinar.
Clique na guia Início > painel Configuração do percurso > Bloco > Bloco para exibir a caixa de diálogo Bloco. Contém as seguintes configurações:
Utilizar material do setup — Se o percurso estiver associado a um setup, a matéria-prima é especificada pela definição de material desse setup.
— Clique para exibir a página Material da caixa de diálogo Setup. Utilize esta página para editar a definição de material para o setup.
Definido por — Selecione uma opção para especificar como definir o bloco. Existem diversas maneiras de definir o bloco:
Carregar Bloco de Arquivo — Clique para exibir o diálogo Abrir Bloco a partir da Figura ou o diálogo Abrir Bloco a partir de Triângulos. Esses diálogos permitem abrir uma imagem ou arquivo de triângulo existente.
Salvar Bloco —Clique para salvar o bloco. Isso exibe o diálogo Exportar Bloco. Você pode salvar o bloco como um arquivo .dmt ou .stl.
Apagar Bloco — Clique para apagar o bloco.
Travar todos os limites — Clique nesse botão para travar todos os parâmetros destravados.
Destravar todos os limites — Clique nesse botão para destravar todos os parâmetros travados.
Sistema de Coordenadas — Selecione uma opção para travar o bloco para um plano de trabalho.
Se um bloco estiver travado para um plano de trabalho nomeado, então você pode mover o bloco movendo o plano de trabalho.
Limites — Insira a extensão do bloco. Você pode inserir os valores individualmente ou clicar em Calcular para calcular automaticamente. Se você inserir um valor de 15 no campo Expansão, offset é aplicado ao bloco por 15 mm a partir do tamanho mínimo do bloco o suficiente para acomodar o modelo. As opções nessa área variam dependendo da sua seleção na lista Definido por.
Os valores X, Y, Z são relacionados ao sistema de coordenadas do bloco.
Estimar Limites — Utilize esses campos para calcular automaticamente a extensão do bloco.
Mostrar — Selecione para exibir o bloco na janela gráfica.
Opacidade — Movimente a barra deslizante para controlar a opacidade do bloco. Movimente a barra deslizante para a esquerda para diminuir a opacidade; movimente a barra deslizante para a direita para aumentar a opacidade.
Aceitar — Clique para aceitar os valores no diálogo Bloco e fechar o diálogo.
Cancelar — Clique para fechar o diálogo Bloco sem atualizar os valores.
