Se a opção Usar Sobremetal Axial estiver selecionada no diálogo Sobremetal do Componente, você pode utilizar as seguintes opções para aplicar sobremetal radial ou axial à ferramenta:
— Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar valores separados de sobremetal Radial e Axial
Sobremetal — Insira o offset a partir da ferramenta em todas as direções.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal variável (valores Sobremetal Radial e Sobremetal Axial separados) é útil para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal variável em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial
Sobremetal axial
Tipicamente, sobremetal variável é utilizado em peças de base plana com cavidades.
