Utilize a página Acabamento 3D offset para criar uma série de offsets, começando na fronteira externa e seguindo em direção ao centro.
Padrão — Define a forma dos offsets. Se nenhum padrão for selecionado, então o bloco sofre offset.
Este percurso é criado:
Criar padrão — Clique para criar um novo padrão vazio.
Padrão selecionado — Selecione um padrão na lista. Se nenhum padrão estiver em exibição, ou
estiver selecionado, então nenhum padrão é selecionado. A lista exibe todos os padrões disponíveis.
Selecionar padrão por clique — Clique para selecionar um padrão clicando na janela gráfica em vez de por nome na lista Selecionar padrão.
Clicar em
exibe a guia Selecionar Entidade. Selecione um padrão na janela gráfica para fechar a guia Selecionar Entidade e exibir o padrão no campo Padrão Selecionado.
Capturar curvas — Clique para copiar as curvas selecionadas para o padrão. Isso proporciona uma maneira rápida e poderosa de extrair geometria de curva de um modelo em superfície e copiar para o padrão/fronteira ativa. Para maiores informações, consulte o exemplo de captura de curvas.
Direção offset — Especifique a direção a partir da qual o offset de percurso é calculado.
Espiral — Selecione para criar um percurso de offset espiral 3D convertendo contornos múltiplos fechados numa única espiral.
Espiral ligado:
Espiral desligado:
Isso minimiza o número de subidas da ferramenta e maximiza o tempo de corte, mantendo deflexões e condições de carga da ferramenta mais constantes.
Suavização — Selecione para suavizar offsets de segmentos de percurso sobre o modelo.
Suavização ligado:
Suavização desligado:
Linha de centro — Selecione para incluir um passo sobre a linha de centro de junções de canto de percurso. Isso remove pequenas cristas criadas nas junções.
Linha de centro desligado:
Linha de centro ligado:
Offsets máximos — Insira o número máximo de offsets utilizados para o percurso.
Offsets máximos não selecionado proporciona o seguinte resultado:
Offsets máximos selecionado e número de offsets configurado como 5 proporciona o seguinte resultado:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Editado — Quando exibido, mostra valores inseridos pelo usuário atual (ou outro usuário). Clique em
para alterar para o valor calculado automaticamente.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então
muda para
Altura da crista — Insira a altura máxima de crista e utilize esse valor para determinar o passo lateral. O PowerMill calcula o valor de passo lateral para proporcionar uma altura de crista da tolerância de usinagem utilizando a ferramenta atual, ao usinar um plano inclinado a 45
. Esse é o pior cenário de altura da crista para qualquer tolerância.
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
