Utilize a página Acabamento Raster para criar um percurso tomando um padrão de curvas, dentro de uma fronteira, e projetando pontos dessas curvas no modelo.
Direção fixa — Selecione para especificar o ângulo dos passos no campo Ângulo. Quando não selecionado, o PowerMill calcula automaticamente o ângulo mais apropriado.
O exemplo a seguir utiliza o modelo aero.dgk da pasta de Exemplos.
Selecionar Direção fixa e inserir um Ângulo de 0
resulta em:
Desfazer a seleção de Direção fixa resulta em:
Ângulo —Insira o ângulo dos passos com relação ao eixo X.
resulta em:
resulta em:
Canto inicial —Selecione o canto onde a usinagem começa. Você pode escolher entre quatro cantos iniciais diferentes.
Inf esquerdo
Inf direito
Sup direito
Sup esquerdo
—Selecione para definir um segundo passo raster perpendicular ao primeiro.
Ângulo raso — Insira um ângulo para especificar que o passo raster usina apenas as áreas do modelo mais inclinadas que esse ângulo.
Otimizar passo paralelo — Se um percurso raster é criado com um passo paralelo e perpendicular, com um ângulo raso maior que 0
, selecione essa opção para trimar o passo paralelo de forma que não usine as áreas usinadas pelo passo perpendicular.
Exemplos das várias opções no quadro Passo Perpendicular são mostrados em Exemplos de passo perpendicular.
Ordem —Selecione a ordem em que o PowerMill usina os segmentos.
Raio do arco — Insira o raio utilizado para ajustar arcos entre caminhos raster consecutivos. Esse é o máximo raio possível do arco. O valor máximo utilizado internamente é metade do passo lateral.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral —Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Editado — Quando exibido, mostra valores inseridos pelo usuário atual (ou outro usuário). Clique em
para alterar para o valor calculado automaticamente.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então
muda para
Altura da crista — Insira a altura máxima de crista e utilize esse valor para determinar o passo lateral. O PowerMill calcula o valor de passo lateral para proporcionar uma altura de crista da tolerância de usinagem utilizando a ferramenta atual, ao usinar um plano inclinado a 45
. Esse é o pior cenário de altura da crista para qualquer tolerância.
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
Prever — Clique para exibir o padrão utilizado para criar o percurso.
Mostrar — Selecione para exibir a pré-visualização do padrão.
