Utilize a página Desbaste do modelo para criar um percurso fatiando o modelo em alturas Z especificadas e então criando um passo raster, offset ou Vortex em cada altura Z.
Estilo — Selecione um estilo de percurso a ser utilizado para remoção de material.
Direção de corte — Selecione um estilo de fresamento para Perfil e Área.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado no bloco dentro da tolerância.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral —Insira a distância entre passos sucessivos de desbaste numa única altura Z.
Passo lateral com Estilo configurado como Offset modelo:
Passo lateral com Estilo configurado como Raster:
Passo lateral com Estilo configurado como Vortex:
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Passo vertical — Insira a distância entre diferentes níveis de usinagem.
para exibir o diálogo Alturas Z de Desbaste para especificar as alturas Z manualmente.
Copiar passo vertical da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte axial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte axial é medida ao longo do eixo da ferramenta.
Passo Vertical Constante — Quando selecionado, todos os níveis restantes apresentam o mesmo espaçamento, e o valor de Passo vertical é um passo vertical máximo. Quando não selecionado, a diferença entre níveis de usinagem consecutivos é o valor de Passo vertical para todos os níveis exceto o último, que está na base do bloco.
Passo Vertical Constante não selecionado:
Com Passo vertical de 20, as alturas Z estão em 15, -5 e -10.
O passo vertical é o valor para todos os níveis (nesse caso 20) exceto pelo último, que está na base do bloco (nesse caso um Passo vertical de 5).
Passo Vertical Constante selecionado:
Com Passo vertical de 20, as alturas Z estão em 20, 5 e -10. Isso resulta num passo vertical efetivo de 15.
O passo vertical é o mesmo entre todos os níveis mas não é necessariamente o valor especificado. Nesse caso, o PowerMill utiliza um Passo vertical de 15 em vez de 20.
Usinagem de resíduo — Selecione para habilitar a página Resíduo com as opções para usinagem de resíduo. This changes the strategy to a Model
Essa opção não está selecionada por padrão. Isso modifica a estratégia para uma estratégia de Desbaste de Resíduo do Modelo.
