Utilize a página Fresamento de chanfro de figura para especificar o intervalo de corte nas direções axial e radial da ferramenta.
Cortes múltiplos são criados ao longo da direção axial.
Limite definido pelo bloco, figura de chanfro ou número de cortes.
Passo vertical
Extensão — Selecione como calcular os limites de passos múltiplos.
Passo vertical— Insira a distância máxima entre passos sucessivos.
Copiar passo vertical da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte axial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte axial é medida ao longo do eixo da ferramenta.
Posição da ferramenta — Selecione a posição da ferramenta com relação ao chanfro.
Profundidade axial superior — A distância pela qual a ferramenta se estende acima do topo do chanfro.
— Profundidade axial superior
Profundidade axial inferior — A distância pela qual a ferramenta se estende abaixo da base do chanfro.
— Profundidade axial inferior
Diâmetro total — O diâmetro efetivo da ferramenta no ponto de contato da ferramenta no chanfro.
— Diâmetro total
Cortes múltiplos são criados ao longo da direção radial.
Passo Lateral
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de desbaste numa única altura Z.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Tolerância — Insira um valor de tolerância para determinar a precisão com que o percurso segue a figura.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
