A página Ligações especifica como executar os movimentos de ligação entre os movimentos de corte num percurso.
Ligações são especificadas como uma primeira escolha, segunda escolha e ligação padrão. Você pode aplicar restrições às ligações para definir as circunstâncias em que são utilizadas. Se os critérios de restrição da primeira escolha de ligação não forem satisfeitos, ou se forem satisfeitos mas não puderem ser aplicados (por exemplo por razão de segurança), o PowerMill tenta aplicar a segunda escolha de ligação. Se os critérios de restrição da segunda escolha de ligação não forem satisfeitos, o PowerMill aplica a ligação padrão.
Você pode escolher criar ligações sem restrições. Nesse caso, o PowerMill aplica o tipo de ligação escolhido onde for apropriado e possível. Se Verificação de invasão estiver selecionado, a 1a escolha e 2a escolha de ligações somente são criadas se forem seguras, caso contrário a ligação Padrão é utilizada.
Se você escolher criar ligações sem restrições e Verificação de invasão não estiver selecionado, a 1a escolha de ligação será utilizada em todos os casos, independente do status de segurança.
Utilize as seguintes opções para especificar suas propriedades de ligação:
1a escolha — Selecione o tipo de movimento de ligação para conectar passos de corte consecutivos para sua primeira escolha. O PowerMill aplica essa ligação onde os critérios de restrição forem satisfeitos.
2a escolha — Selecione o tipo de movimento de ligação para conectar passos de corte consecutivos para sua segunda escolha. O PowerMill aplica essa ligação onde os critérios de restrição forem satisfeitos.
Padrão — Selecione na lista o tipo de movimento de ligação a ser utilizado se os critérios de restrição para a 1a escolha e 2a escolha de ligação não forem satisfeitos, ou caso invadam.
Ligação Curta como Linha Reta
Ligação Padrão como Rasante
As opções Padrão de ligação são:
Aplicar restrições — Selecione essa opção para aplicar restrições às suas ligações e então selecione uma restrição na lista. Selecionar uma restrição da lista cria um campo adicional para aplicação de restrições adicionais. 1a escolha e 2a escolha de ligações apresentam no máximo 2 restrições ao utilizar o diálogo de estratégia. Se mais de uma restrição for selecionada, todas precisam ser satisfeitas para que uma ligação seja aplicada.
Selecione um tipo de restrição na lista:
Selecione uma opção na lista para definir o limite da restrição:
— A restrição é satisfeita se o parâmetro for menor que o valor especificado.
— A restrição é satisfeita se o parâmetro for maior que o valor especificado.
Insira o valor de restrição.
Verificação de invasão — Selecione essa opção para que o PowerMill verifique todas as entradas, saídas e ligações quanto a invasões.
