Utilize a página Acabamento offset plano para criar um percurso tipo offset nas áreas planas do modelo.
Tolerância plana — Insira uma tolerância para encontrar áreas que são quase planas (planas dentro da tolerância especificada aqui).
Encontrar planos em triângulos — Selecione para encontrar áreas planas em triângulos assim como superfícies. Quando não selecionado, o PowerMill não considera porções do modelo contendo triângulos.
Permitir ferramenta fora do plano — Selecione essa opção para que a ferramenta acesse o exterior da área plana. Isso suaviza o problema de mover a ferramenta ao longo de um canto vivo.
Permitir ferramenta fora do plano — Selecionado:
Permitir ferramenta fora do plano — Não selecionado:
Usinagem de resíduo — Selecione para habilitar a página Resíduo . Usinagem de resíduo permite utilizar uma ferramenta grande para executar uma remoção de volume eficiente e então utilizar uma ferramenta menor para usinar áreas do modelo que a ferramenta maior não pôde alcançar, tais como cavidades e cantos. A ferramenta menor usina apenas as áreas que não puderam ser alcançadas pela ferramenta original.
Adicionar aproximações por fora — Selecione para permitir que movimentos de nível se aproximem do modelo por fora do bloco.
Tolerância aproximação por fora — Insira a distância de aproximação. Essa é a distância máxima de aproximação do plano.
Ignorar furos — Selecione para ignorar furos menores que o Limiar especificado.
Desfaça a seleção de Ignorar furos:
Selecione Ignorar furos:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Copiar passo lateral da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte radial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte radial é medida normal ao eixo da ferramenta.
Editado — Quando exibido, mostra valores inseridos pelo usuário atual (ou outro usuário). Clique em
para alterar para o valor calculado automaticamente.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então
muda para
Altura da crista — Insira a altura máxima de crista e utilize esse valor para determinar o passo lateral. O PowerMill calcula o valor de passo lateral para proporcionar uma altura de crista da tolerância de usinagem utilizando a ferramenta atual, ao usinar um plano inclinado a 45
. Esse é o pior cenário de altura da crista para qualquer tolerância.
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
Passo vertical final — Selecione para habilitar um passo adicional.
Passo vertical final selecionado
Passo vertical final não selecionado
