Utilize a página Acabamento de canal torneado para criar um percurso de acabamento para uma figura de canal numa peça torneada.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Abaixo da linha de centro — Selecione essa opção para que a ferramenta corte do lado X negativo da linha de centro de torneamento.
Direção de corte — Selecione uma opção para especificar a direção de corte da ferramenta:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Distância de elevação lateral — Insira a distância para mover a ferramenta após um corte de mergulho, na direção oposta à direção de corte. Esse valor é ignorado para o movimento de retração no final do primeiro mergulho.
Essa peça apresenta uma figura de Canal, exibida em cor de rosa:
O comportamento padrão é afastar ferramenta sob 90
, indicado na imagem a seguir por
, após cada mergulho de corte. Isso resulta em contato entre a ferramenta e o material não cortado, em
, enquanto a ferramenta retrai em avanço rápido ao longo do eixo X:
Isso pode ser evitado utilizando o atributo Dist. lat. subida. para mover a ferramenta de volta ao longo do eixo Z
, antes de subir.
Contra-saídas — Selecione uma opção para especificar como o percurso considera contra-saídas.
Pausa — Insira o número de segundos para a pausa após mergulho.
