Utilize a página Usinagem de ranhura de figura para criar um percurso que usina figuras de ranhura num grupo de figura.
Passo vertical — Insira a distância entre diferentes níveis de usinagem.
O PowerMill cria uma Altura Z até o valor de Passo Vertical inserido, a partir do topo do bloco, e então desce uma altura definida em Z. A altura Z final será no fundo do bloco. A definição de Passo Vertical leva em conta Alturas Z existentes (como aquelas calculadas quando a opção Usinagem Plana é selecionada). O PowerMill analisa pares de Alturas Z existentes e adiciona o número mínimo de Alturas Z extras entre eles, de forma que o passo vertical entre alturas seja menor ou igual ao valor do Passo Vertical especificado.
para exibir o diálogo Alturas Z de Desbaste para especificar as alturas Z manualmente.
Copiar passo vertical da ferramenta — Clique para carregar a profundidade de corte axial dos dados de corte da ferramenta ativa. A profundidade de corte axial é medida ao longo do eixo da ferramenta.
Apenas chão — Selecione para criar um percurso ao longo da base do canal da ranhura.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
