Utilize a página Acabamento swarf em arames para criar um percurso swarf a partir de duas curvas em arame. O PowerMill cria um percurso que corta com a lateral da ferramenta seguindo as duas curvas. Assim como em Usinagem Swarf, você precisa ser capaz de criar uma superfície desenvolvível a partir das duas curvas em arame. Para maiores informações consulte Usinagem swarf.
Curva diretriz — Utilize essas configurações para determinar qual superfície, ou conjunto de superfícies, são utilizadas para criar os movimentos de corte.
Selecionar padrão por clique — Clique para selecionar um padrão clicando na janela gráfica em vez de por nome na lista Selecionar padrão.
- lado esquerdo
- lado direito
Lado do arame - esquerdo:
Lado do arame - direito:
— Offset radial: 0
— Offset radial: 5
— Direção de regra.
— Distância de dispersão.
Verificação de invasão — Selecione essa opção para que o PowerMill verifique o percurso quanto a invasão ou desfaça a seleção para desativar verificação de invasão.
Tolerância de retração — Insira a distância máxima, normal à superfície, pela qual o percurso pode ser movido para encontrar uma posição segura. Caso invasões maiores que este valor sejam detectadas então a ferramenta será elevada axialmente para evitar a invasão.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Prever — Clique para criar um percurso de pré-visualização sobre a forma de projeção.
Mostrar — Selecione para exibir a pré-visualização do padrão.
