Utilize a página Acabamento plano inclinado para criar um percurso sobre áreas perpendiculares à orientação da ferramenta.
Estilo — Determina o tipo de percurso a ser utilizado. Existem opções adicionais específicas para cada Estilo que controlam como o percurso é calculado.
- Raster — Cria um percurso de linhas paralelas e é mais adequado para modelos retangulares com regiões longas e planas.
- Offset modelo — Aplica offset aos segmentos em contato com o modelo. Isso produz um percurso que mantém constante carga de ferramenta, direção de corte e produção de cavaco. Esta opção aumenta o número de subidas da ferramenta.
- Offset tudo — Aplica offset ao contorno inicial até que nenhum offset adicional seja possível. Útil para modelos com operações complexas em torno de regiões planas. Essa opção reduz o número de subidas da ferramenta.
- Perfil — O percurso segue o perfil da geometria na área plana inclinada. Pode ser útil para usinar em torno do perfil com uma ferramenta menor para usinar figuras como fillets após usinar a maior parte da área com uma ferramenta maior.
Usinagem de resíduo — Ativa a página Resíduo, que permite referenciar um modelo usinado que representa o material restante a ser usinado.
Configurações avançadas de offset — Permite definir configurações adicionais para os estilos de percursos Offset Tudo e Offset Modelo.
- Espiral — Converte vários contornos fechados em uma única espiral para usinagem contínua.
Ignorar furos — Cria um percurso sobre furos pequenos, que ainda não foram perfurados.
- Limiar (UDF) — Cria um percurso sobre furos menores que esse valor limiar. Por exemplo uma ferramenta de 10 mm e um UDF de 0,5 resulta em um valor real de 5 mm.
Direção de corte — Selecione um estilo de fresamento para
Perfil e
Área.
- Concordante — Selecione para criar percursos utilizando somente fresamento concordante, onde possível. A ferramenta fica à esquerda da aresta usinada quando visualizada na direção do curso.
- Discordante — Selecione para criar percursos utilizando somente fresamento discordante ou upcut, onde possível. A ferramenta fica à direita da aresta usinada quando visualizada na direção do curso.
- Qualquer — Selecione para criar percursos utilizando usinagem discordante e concordante. Isso minimiza subidas e curso de ferramenta.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem
Passo vertical final — Insira uma distância para o passo final. Por exemplo, você pode desejar um passo lateral geral de 3 mm com um passo vertical final de 1 mm. Isso fornece alguns passos de desbaste seguidos por um passo de acabamento.
