Compensação de fresa habilita Compensação de Fresa CNC.
Essa página contém o seguinte:
Compensação de fresa CNC — Selecione para que a máquina ferramenta realize alguma (ou toda) compensação de fresa. Quando não selecionado, o PowerMill compensa para o raio inteiro da ferramenta.
Quando selecionado, compensação de fresa ocorre na máquina ferramenta. O PowerMill gera saída de códigos de compensação de fresa CNC.
Quando não selecionado, compensação de fresa ocorre no PowerMill. O percurso automaticamente sofre offset para o raio da ferramenta e nenhum código G41 ou G42 é inserido no programa NC.
O PowerMill assume que você saiba o tamanho exato da ferramenta, ou que percursos somente sejam gerados quando uma ferramenta tiver sido medida. Essa é a opção padrão.
Tipo — Selecione o tipo de compensação de fresa:
A máquina ferramenta compensa para o raio da ferramenta e o PowerMill adiciona arcos a cantos côncavos para evitar que a máquina ferramenta rejeite o percurso. O campo Raio Mínimo controla o tamanho do arco em cantos após um offset do raio da ferramenta. Isso permite que a maioria das máquinas ferramenta represente com precisão o contorno em cantos côncavos.
Observando em detalhes o canto superior esquerdo:
Isso é geralmente chamado Programação Linha da Peça.
Ao utilizar Raio Completo, o PowerMill não pode executar a maioria das verificações de colisão pois o diâmetro da ferramenta não é conhecido.
Desgaste é semelhante a Raio completo, pois a máquina ferramenta compensa para o raio da ferramenta. O PowerMill adiciona arcos a cantos côncavos para evitar que a máquina ferramenta rejeite o percurso. Desgaste corrige as limitações da opção Raio Completo pois o PowerMill pode utilizar o tamanho nominal da ferramenta para verificar colisões. Correção de última hora para o tamanho real da ferramenta é aplicada na máquina, que é onde o tamanho real da ferramenta é conhecido. Contanto que as ferramentas reais sejam sempre menores que o valor nominal (é normalmente assim que desgaste de ferramenta funciona), então o PowerMill pode garantir que percursos não irão invadir. Porém, desgaste excessivo pode resultar em material sendo deixado não usinado.
Raio mínimo — Insira o raio mínimo de cantos côncavos após aplicar compensação de fresa raio da ferramenta. Isso evita pequenos arcos que algumas máquinas ferramenta têm dificuldade de processar. Esta opção somente está disponível quando Tipo for Raio completo.
