Você pode criar desenhos de componente para componentes padrão e não-padrão.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
Para criar um desenho de componente:
- Clique na guia Assistente > painel Modo > Toolmaker Ativo/Inativo para ativar o modo Toolmaker.
- Selecione o modelo ou parte do modelo da montagem para a qual você deseja criar um desenho de componente. Se você selecionar apenas parte da montagem, seu desenho será baseado na seleção. Se você não selecionar uma parte específica da montagem, o desenho incluirá todos os componentes.
- Clique na guia Draft > painel Desenho > Desenhos de Componente. O diálogo Desenhos de Componente é exibido.
- Utilize as opções da caixa de diálogo para determinar o conteúdo do desenho:
- Clique em OK para criar o desenho com base na sua seleção. O template de desenho apropriado é selecionado automaticamente para cada tipo de componente para que o desenho do componente fique o mais próximo possível da escala 1:1.
É exibido um diálogo informativo mostrando o número de desenhos de componente que foram criados.
