Eletrodos de queima de vetor
Utilize o diálogo Queima de Vetor para selecionar o tipo de queima de vetor que deseja utilizar. A queima de vetor de base vertical é suportada para eletrodos pré-modelados.
  1. Selecione o Tipo de queima necessário:
    • Queima ABC — Selecione essa opção para criar um eletrodo de queima de vetor onde um suporte especial inclina o eletrodo com relação à peça.
    • Queima de base vertical — Selecione essa opção para criar um eletrodo de queima de vetor que utiliza um suporte padrão, no qual o eletrodo é inclinado no bloco.
  2. Especifique como definir o vetor de extração do eletrodo usando as opções na área Direção do diálogo:
    • Utilize um eixo principal existente:
      • +Z (padrão)
      • +X
      • +Y
      • -X
      • -Y
    • Selecione Manual para criar um vetor personalizado. Você pode:
      • Inserir valores em A e B para definir o ângulo de rotação do vetor de extração em XY e o ângulo na vertical, respectivamente. 0 graus é no eixo Z e 90 graus é uma operação de queima lateral.
      • Clique em para usar ferramentas de entrada de posição para especificar o vetor.
      • Clique em para definir o vetor selecionando uma superfície, cujo normal está na direção requerida.
  3. Arraste a barra de Simulação para simular a extração do eletrodo, a fim de verificar se você definiu o vetor corretamente. No caso em que um eletrodo é utilizado sobre uma região em ressalto da peça, utilize a simulação para verificar se o eletrodo está livre do caminho da peça quando extraído.
  4. Insira um valor em Profundidade de Queima para especificar a altura da região de queima na direção de queima. Você pode clicar em para calcular a cota do vetor de queima na direção que você especificou.
  5. Insira um valor em Folga de vetor para especificar a quantidade de folga entre o eletrodo e a peça, na peça do vetor de movimento. Você pode clicar em para calcular a folga necessária para assegurar que o eletrodo esteja fora do caminho da peça.
O Comprimento total do vetor é calculado automaticamente e é a soma entre a profundidade de queima e a folga de vetor.
