Eletroerosão (Electro Discharge Machining ou EDM) é um método de usinagem utilizado na criação de designs pequenos e complexos ou cavidades estreitas em itens de trabalho de metal que seriam impossíveis de cortar utilizando ferramentas convencionais.
Um eletrodo é uma ferramenta especialmente projetada utilizada em eletroerosão, correspondendo à forma da cavidade ou design desejado. Eletrodos são tipicamente feitos de cobre ou grafite, que são bons condutores elétricos, e removem material do produto gradualmente utilizando descargas elétricas, também conhecidas como centelhas. Essas centelhas são criadas conforme a distância entre o eletrodo (ao qual uma alta voltagem é aplicada) e o item de trabalho condutor é reduzido até que uma descarga elétrica possa ocorrer no gap. A centelha resultante desgasta, ou "queima", material que é removido do item de trabalho.
O AutodeskElectrode permite:
Todos os dados de manufatura são transferidos entre os produtos utilizando o formato de arquivo .trode. Uma Folha de Detalhe do Eletrodo também é criada quando a geometria é exportada ou utilizada pelo PowerMill, que mostra uma vista do eletrodo individual com o contorno em arames do material. Proporciona os detalhes para usinagem do eletrodo. A folha é automaticamente atualizada se você alterar as propriedades do eletrodo.
O Electrode também pode exportar um arquivo de transferência de dados EDM para transferir facilmente para máquinas EDM de terceiros. Ele também cria uma folha de processo de Montagem Geral, que fornece uma vista de cima para baixo do modelo, com o eletrodo e os suportes na posição de queima. Balões fornecem os detalhes de EDM para cada eletrodo. Valores nas folhas de processo são arredondados para a tolerância geral.
Item — O produto final, representado pelo seu modelo de CAD, para o qual deseja criar o eletrodo.
Região de queima — A peça do eletrodo mais próxima da peça de trabalho. A explosão gerada entre esses dois objetos queima material para longe do item.
Gap de explosão — O gap necessário entre o eletrodo e o item para gerar uma explosão. Isso depende da voltagem aplicada ao eletrodo e da condutividade do material do item.
Bloco — Uma peça especificada pelo usuário ou disponível comercialmente a partir da qual o eletrodo é fabricado.
Base — Formada pela parte superior do bloco. Pode incluir um suporte integrado, denominado suporte base, ou agir como um ponto de ligação entre o eletrodo e um suporte separado.
Suporte — Contém a base do eletrodo. O suporte pode caber na máquina para manufaturar o eletrodo (um suporte de usinagem) ou na máquina EDM (um suporte de EDM).
Eletrodo de queima por vetor — Um eletrodo com um vetor de extração que não esteja alinhado ao eixo Z.
Eletrodo de explosão lateral — Um eletrodo com um vetor de extração que é 90 graus na vertical. Em outras palavras, o eletrodo é extraído da lateral do item.
