Adição de componentes a uma montagem utilizando a Biblioteca de Componente
Para adicionar um componente de uma biblioteca a uma montagem:
  1. Selecione Arquivo > Abrir > Biblioteca de Componente para abrir a biblioteca de componente apropriada.
  2. Selecione a guia Vista > painel Janelas > Interface do Usuário > Biblioteca de Componente para abrir a Janela de Vista de Biblioteca e exibir as imagens miniatura dos componentes.
  3. Adicione o componente à montagem utilizando uma das técnicas a seguir.
Usando as imagens miniatura de componentes:
  1. Clique duas vezes na imagem miniatura do componente.
    O componente é posicionado sobre o cursor utilizando a ligação padrão.
    Para alterar a ligação, mantenha pressionada a tecla Ctrl para inverter a orientação do componente ou pressione as teclas de seta para cima e para baixo para navegar por outras ligações.
  2. Clique na janela gráfica para adicionar o componente à montagem.
Usando o menu de contexto:
  1. Clique com o botão direito no componente que deseja adicionar à montagem.
  2. Selecione uma opção para adicionar o componente à montagem:
    • Adicionar à Montagem — Para posicionar o componente utilizando o cursor. O cursor muda para .
      Mova o cursor para a posição desejada e clique com o botão esquerdo do mouse. Você pode adicionar instâncias múltiplas do mesmo componente. Quando você tiver adicionado todos os componentes desejados, clique em na barra de ferramentas de Acesso Rápido.
    • Adicionar à Montagem Avançada — Para posicionar o componente usando a barra de ferramentas Inserir Componente Axial.
Dica: Você pode utilizar as definições de componente de qualquer biblioteca de componente em qualquer montagem. Basta selecionar a guia apropriada para o componente de biblioteca que deseja usar.
