Guia Vista > painel Vistas
Use as opções no painel Vistas para selecionar vistas e projeções do seu modelo.
De
Use as opções nesse menu para definir a orientação do modelo na janela ativa.
Cada vista é exibida na direção da origem, pelo eixo mostrado entre parênteses. Por exemplo, a vista Superior observa o modelo pelo eixo Z.
ISO
Use as opções ISO no menu para selecionar uma vista isométrica do modelo mostrado na janela ativa.
Selecione a guia Vista > painel Vistas > ISO > Perspectiva para dimensionar objetos de acordo com sua distância a partir do ponto de vista. Selecione Perspectiva novamente para desenhar objetos na mesma escala, independentemente de sua profundidade.
Por exemplo, quando essa opção está desmarcada , os objetos são desenhados na mesma escala, independentemente de estarem perto ou longe.
Com essa opção selecionada , os objetos são desenhados como apareceriam ao olho humano, e os objetos mais distantes aparecem menores daqueles que estão mais próximos. Isso dá a aparência de profundidade para o modelo.
Usuário
Use essas opções para alternar rapidamente para vistas personalizadas do modelo. Selecione:
Para criar uma vista personalizada:
  1. Oriente seu modelo para a vista que você deseja armazenar.
  2. Selecione a guia Vista > painel Vistas > Usuário > Armazenar Vistas. O diálogo Vistas Armazenadas é exibido.
  3. Clique em Armazenar. Vista 1 é adicionado à lista.
  4. Se quiser alterar o nome da vista:
    1. Selecione sua entrada na lista.
    2. Clique em Renomear.
    3. No diálogo Renomear Vista Armazenada, insira um novo nome e clique em OK.
  5. Clique em OK para salvar suas alterações e fechar o diálogo Vistas Armazenadas.
Para exibir uma vista armazenada, abra o diálogo Vistas Armazenadas e clique na vista que deseja visualizar.
Ângulo
Use as opções nesse menu para exibir várias vistas do modelo. Selecione:
Como as vistas são vinculadas, se você rotacionar a vista superior esquerda, todas as outras vistas seguirão essa rotação.
Last
Selecione essa opção para alternar entre a vista atual e a vista antes da sua última modificação. Selecione a opção novamente para retornar à vista atual.
Atualizar
Selecione essa opção para limpar o cache gráfico e redesenhar os itens na janela gráfica. Isso é útil se a vista perder definição conforme itens são criados, modificados ou apagados.
