Criar uma curva de combinação não trimada
Esta opção é utilizada geralmente quando você deseja criar uma curva circular ajustada entre objetos em modelo de arames não planares.
Para criar um filete entre as seguintes linhas:
  1. Clique na guia Modelo de Arames > painel Criar > Fillet > Curva de Mesclagem Não Trimada.
  2. Insira a primeira posição para definir o início da curva ou clique em um objeto em arames para definir a tangente inicial da curva.
    Se o cursor for movido sobre um objeto em arames e o cursor inteligente estiver ativo, a palavra 'Tangente' é exibida onde a tangência é definida, caso contrário (por exemplo 'Final' é exibido) o programa assume que um ponto inicial está sendo especificado.
    Se um objeto em arames for clicado onde a tangência é definida, então a tangência é calculada conforme o cursor é movido e a solução é exibida como um elástico.
  3. Insira a segunda posição para definir o final da curva ou clique em um objeto em arames para definir a tangente final da curva.
    A nova curva de fillet é criada. É uma curva de Bézier de dois pontos:
    A curva se aproxima de um arco quando projetada no plano principal.
