Use a guia Casos para selecionar os casos de carga que já estão definidos para a estrutura e que serão usados para criar combinações de normas.
Use a guia Combinações para definir as combinações de normas.
Selecione as normas e os modelos a serem usados para a combinação.
Preferências do trabalho.
Cargas e, em seguida, selecione uma combinação de normas. Use a guia Grupos para definir ou exibir conjuntos de combinações de cargas conectados por relações lógicas.
Todas as cargas mortas estão conectadas em um grupo de cargas combinadas que atuam simultaneamente. As cargas de neve e de vento geram um grupo separado de cargas próprias exclusivas para as quais a ocorrência de um caso exclui o outro. Todas as outras cargas variáveis ocorrem como cargas que não estão interrelacionadas.
Use a guia Relações para definir as relações entre casos de carga, particularmente grupos, usando os operadores lógicos e , ou (inclusivo) e ou (exclusivo).
O Robot cria os grupos e as relações automaticamente. Essa solução resolveu o problema das combinações de base. Para combinações mais avançadas, podem ser usadas as opções da guia Relações. Isso permite criar operações lógicas em grupos de casos no âmbito das naturezas. Ao criar as operações, é possível usar parênteses para unir ou excluir grupos de casos selecionados.
Por exemplo, suponha que os três grupos de casos de carga a seguir estejam definidos em uma estrutura: G1, G2 e G3. Os operadores lógicos funcionam da seguinte forma:
G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1 G2
G1 G3
G2 G3
G1 G2 G3.
Consulte também:
Funcionamento dos operadores em grupos para as cargas mortas
Coeficientes de simultaneidade para subnaturezas de uma carga variável
Para tarefas mais elaboradas (mais de 10 casos de carga para os quais devem ser criadas combinações de normas), a criação de combinações de normas pode ser demorada. A guia Simplificada é usada para definir combinações de normas simplificadas que geram combinações de extremos, devido a um resultado específico ou à combinação de resultados.
Para esse tipo de caso, você fornece uma lista de pontos e define o valor determinante (força, momento ou tensão indicados). O Robot decide quais combinações atendem a essas condições, e somente esses valores são salvos como uma combinação de normas para a barra selecionada. Para uma interação entre dois valores selecionados, o Robot tenta selecionar as extensões dessas variáveis.
Para tarefas mais complexas, é possível criar combinações de normas simplificadas para nós e/ou barras de uma estrutura selecionada, através da guia Seleção:
Consulte também:
Definição de nomes de casos abreviados (cargas de neve/vento) na geração de combinações de normas
