Use essa opção para definir pisos em uma estrutura. Para definir um piso, será necessário especificar o seguinte:
É possível acessar a opção usando um dos métodos:
A caixa de diálogo a seguir é exibida.
A caixa de diálogo apresenta quatro partes:
Quando a caixa de diálogo Piso está totalmente aberta, clicar em um dos três botões (Método de definição, Geometria ou Parâmetros) minimiza a parte correspondente da caixa de diálogo para que ela exiba somente as opções usadas em um determinado momento. Quando a janela está minimizada, clicar em um dos botões estende a caixa de diálogo.
As opções para definir as propriedades do piso estão no painel Propriedades.
O método de definição seleciona um método de definição de piso (Contorno, Retângulo ou Círculo); ao selecionar uma dessas opções, um método de definição é determinado. Quando a opção Piso horizontal estiver selecionada, os pisos serão definidos no plano XY. Após definir o primeiro ponto da geometria do piso, o plano XY é definido e a coordenada Z é definida para o ponto inicial. Os próximos nós de um piso devem ter exatamente a mesma coordenada Z que o ponto inicial.
A geometria define um objeto selecionado no Método de definição. As opções no painel Geometria dependem da opção selecionada em Método de definição.
O painel Parâmetros tem diversas opções.
No campo Discretização de arco, há opções adicionais para especificar parâmetros de discretização para arcos definidos de contornos ou polilinhas.
Se o campo Discretização de arco estiver desmarcado, será criado um arco usando o método analítico.
Se selecionado, será possível definir parâmetros de divisão para um arco definido:
Quando a opção Concordância no canto estiver selecionada, os cantos do piso serão arredondados e um valor para o raio de concordância poderá ser especificado no campo Raio.
