Tipo de registro de carga
Retorna um tipo de carga para um tipo de elemento selecionado.
RSA_LOAD_TYPE (Tipo de objeto, Objeto nº, Caso nº, Índice de carga)
A sintaxe da fórmula RSA_LOAD_TYPE apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de objeto
Estão disponíveis os seguintes tipos de objetos:
  • BARRA – barra
  • NÓ – nó
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Objeto nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Número – digite um número inteiro
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”
    Nota: Se os objetos forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro objeto selecionado.
Caso nº
    Nota: Se os casos forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro caso selecionado.
Índice de carga
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_LOAD_TYPE("BAR",4,2,1) – fornece informações sobre um tipo de carga para a barra número 4, para o caso número 2, para o índice de carga número 1
Resultado (tipo de carga):
I_LRT_BAR_UNIFORM
