Use essa opção para definir contraventamentos e suportes laterais para todos os casos de estabilidade analisados (flambagem, flambagem lateral e torção).
A caixa de diálogo é dividida em duas partes:
Há duas maneiras de definir os parâmetros dos elementos de contraventamento limitando o comprimento da flambagem (em ambas as direções) e o comprimento da flambagem lateral de um membro (separadamente para as mesas superior e inferior). Portanto, durante a análise, é possível ler facilmente os conjuntos de momentos de flexão em pontos característicos. As opções definem os coeficientes de comprimento da flambagem e/ou flambagem lateral para as seções do membro entre os contraventamentos.
Acesse os parâmetros para contraventamentos (para análise de flambagem) clicando em
na caixa de diálogo de diagramas de flambagem.
Os contraventamentos intermediários definidos são exibidos na parte superior da caixa de diálogo.
As seguintes informações são fornecidas:
Além disso, a vista inclui os seguintes ícones:
– clique nesse ícone para exibir informações para contraventamentos e suportes laterais para flambagem na direção Y
– clique nesse ícone para exibir informações para contraventamentos e suportes laterais para flambagem na direção Z
– clique nesse ícone para exibir informações para contraventamentos e suportes laterais para flambagem lateral da mesa superior
– clique nesse ícone para exibir informações para contraventamentos e suportes laterais para flambagem lateral da mesa inferior.
Se você selecionar a norma australiana AS4100, a vista também incluirá o ícone para os contraventamentos para flambagem por torção.
Os contraventamentos são apresentados usando as seguintes cores:
Na parte inferior da caixa de diálogo existem várias guias:
Cada guia contém opções semelhantes:
Nas guias Flambagem Y e Z – Use essa opção para reconhecer automaticamente pontos em que o membro analisado é unido por outros membros em um plano de flambagem selecionado (como membros adjacentes no plano XZ para flambagem Y).
Nas guias Flambagem lateral – mesa superior e mesa inferior – Use essa opção para reconhecer automaticamente pontos onde o membro analisado é unido por outros membros de qualquer direção.
para calcular automaticamente os coeficientes de flambagem para os segmentos de membro entre contraventamentos com base na análise de rigidez dos contraventamentos adjacentes ao membro analisado no plano de flambagem correspondente. Os valores dos coeficientes de flambagem calculados para segmentos sucessivos são exibidos no campo em diagramas de barras.
está disponível nas guias Flambagem Y e Z somente para as normas de projeto de aço. Para torná-la ativa, ative a opção Adicionar automaticamente as coordenadas de contraventamentos: em pontos com elementos adjacentes no plano de flambagem (as opções manual e automática restantes devem ser desmarcadas). Use as opções Estrutura: Deslocável ou Não deslocável para especificar como a estrutura é protegida contra flambagem.
As coordenadas de contraventamento propostas para um membro selecionado são exibidas no campo indisponível na parte inferior da caixa de diálogo. Clique em << para mover essas coordenadas para o campo para definição manual das coordenadas do contraventamento. Clicar em << limpa todas as opções para definição automática de coordenadas de contraventamento para evitar duplicar coordenadas definidas manual e automaticamente.
Use a opção Para membro nº para selecionar um membro de estrutura para o qual os contraventamentos são visualizados. Se a opção Adicionar coordenadas de contraventamentos automaticamente: em pontos em que os momentos de flexão são iguais a zero estiver selecionada, também será possível selecionar um caso de carga usando a opção Para caso de carga.
Por exemplo, a imagem que apresenta a caixa de diálogo Contraventamento interno permite definir – para um membro com suportes fixos em ambas as extremidades – três contraventamentos cujas coordenadas relativas (determinadas com relação ao início do membro) são: 0,25 x L, 0,5 x L, 0,75 x L. Os contraventamentos definidos resultam na divisão de um membro em quatro segmentos de componente. Com o diagrama de barras definido, o Robot propõe quatro coeficientes de comprimento de flambagem: 0,7 (engastado e rotulado nas extremidades), 1,0 (rotulado nas extremidades), 1,0 e 0,7.
A imagem que apresenta a caixa de diálogo Contraventamento interno apresenta o uso combinado das opções manual e automática para definir contraventamentos para flambagem Y. O contraventamento 0,5 x L foi definido manualmente, enquanto os contraventamentos 0,25 x L e 0,75 x L foram propostos automaticamente com base na análise de membros adjacentes no plano de flambagem XZ.
