Quando a guia Paredes núcleo é selecionada na caixa de diálogo Diagramas das paredes núcleo, é exibido o seguinte:
As paredes núcleo em um modelo de construção formam um grupo de paredes (painéis). Para definir as paredes núcleo, use a opção Geometria > Atributos adicionais > Paredes núcleo.
O agrupamento de paredes em uma parede núcleo não afeta a rigidez e os resultados de uma construção; no entanto, a presença de uma parede núcleo afeta o cálculo do centro de cisalhamento (rigidez) para uma seção de andar. A seção da parede núcleo é considerada como um todo. O componente do centro de cisalhamento para uma parede núcleo é calculado com base na teoria dos membros de paredes finas.
Podem ser obtidos resultados adicionais para as paredes núcleo, na forma de momentos e forças reduzidas ao longo do eixo vertical do centro de gravidade da seção da parede núcleo.
Essa caixa de diálogo exibe os valores para os quais serão apresentados os diagramas das paredes núcleo.
Para cada um dos valores acima, é possível selecionar a cor e a escala apropriadas.
As descrições das direções (X, Y, Z) dos diagramas de forças e momentos referem-se ao sistema de coordenadas global.
Os diagramas são apresentados ao longo do eixo vertical que atravessa os centros de gravidade da seção da parede núcleo de cada andar. Dois cortes são executados para cada andar: acima da aresta inferior do andar e abaixo da aresta superior do andar. Cada corte é feito no centroide dos elementos de superfície, como mostrado na área de desenho.
Se os andares não estiverem definidos, a altura de toda a estrutura será levada em consideração (ou seja, existem dois cortes em toda a estrutura).
São determinadas as forças reduzidas para cada corte no centro de gravidade do corte da parede núcleo. Somente as forças dos painéis pertencentes a uma determinada parede núcleo são levadas em consideração para determinar as forças e os momentos reduzidos. Se uma estrutura tiver mais de uma parede núcleo, as forças reduzidas serão calculadas para cada parede núcleo separadamente.
Os resultados das forças reduzidas para as paredes núcleo também estão disponíveis na tabela Resultados/Paredes núcleo.
Selecione a opção Diagramas no sistema local para explorar os resultados no eixo local e não no eixo global.
Também é possível visualizar o sistema de coordenadas local para paredes núcleo no desenho. Use a opção Vista > Exibir e selecione Sistema local de paredes núcleo, no modelo Clássico.
Na parte inferior, existem os seguintes botões:
