Os parâmetros da análise sísmica simplificada de acordo com o método de força lateral equivalente dependem de uma norma sísmica e de um método de definição de valores dos períodos fundamentais selecionados na caixa de diálogo Análise sísmica.
Preferências do trabalho
Normas de projeto.
Tipos de análise.
A caixa de diálogo Tipos de análise é exibida.
A caixa de diálogo Nova definição de caso é aberta.
A caixa de diálogo Análise sísmica é aberta.
A caixa de diálogo Parâmetros é aberta.
O período fundamental Ta é calculado de acordo com a norma ASCE 7-22, equação 12.8-8:
Ta = Ct * hn x
em que:
Ct – coeficiente do período de construção dependendo do tipo de sistema sísmico resistente à força que é usado (ASCE 7-22, Tabela 12.8-2)
x = expoente da fórmula do período de construção, dependendo do tipo de sistema sísmico resistente à força que é usado (Tabela 12.8-2)
h – Altura estrutural (m) conforme definido na Seção 11.2
Os valores de Ta do período fundamental são inseridos manualmente pelo usuário em cada direção X e Y.
Nesse método, é criado um caso de análise modal. O período fundamental é calculado para as direções X e Y.
Se a opção “Períodos com participação da massa máxima” estiver desativada na caixa de diálogo Análise sísmica, o primeiro modo na direção onde as massas participantes são tomadas como período fundamental.
Se essa opção estiver ativada, um período fundamental será obtido do modo, que cumpre limitações e fornece o máximo de massas participantes na direção.
No período fundamental Ta calculado de acordo com o método aproximado, o coeficiente de resposta sísmica Cs é calculado por um dos dois métodos disponíveis, conforme definido na Seção 12.8.1.1 da ASCE 7-22 12.8.1.1, que pode ser escolhido na caixa de diálogo.
O período máximo é calculado de acordo com a fórmula:
Tmax = Cu * Ta,
em que:
Cu – Coeficiente de limite superior (Tabela 12.8-1),
Ta – Período aproximado
O coeficiente de resposta sísmica Cs é calculado por um dos dois métodos disponíveis, conforme definido na Seção 12.8.1.1 da ASCE 7-22.
(I, II, III, IV) com base no uso ou na ocupação de construções e estruturas, classificadas de acordo com a Tabela 1.5-1
Há quatro espectros disponíveis para escolher. Dois deles – Espectro de projeto de vários períodos e Espectro MCER de vários períodos – exigem a definição do espectro na nova janela da caixa de diálogo, que pode ser acessada clicando no botão “Definir espectro” localizado ao lado dela.
É possível acessar o site oficial da ASCE 7: ASCE 7 HAZARD TOOL clicando no botão “Abrir site: ASCE 7 HAZARD TOOL”. Essa página permite obter os valores necessários para definir o espectro e os valores de coeficiente com base em dados básicos como localização, categoria de risco e classe de solo do terreno. Para transferir os valores da tabela de definição de espectro na página da Web para a tabela de definição no Robot Structural Analysis,é possível usar a operação de copiar e colar.
(A, B, BC, C, CD, D, DE ou E) com base nas propriedades do solo do terreno, classificadas de acordo com o Capítulo 20 da ASCE 7-22.
conforme especificado na Seção 11.4 da ASCE 7-22 e no Capítulo 22 do ASCE 7-22:
V = Cs *W
em que Cs é o coeficiente de resposta sísmica calculado de acordo com a Seção 12.8.1.1 da ASCE 7-22, com base no tipo de espectro escolhido e no período fundamental Ta
e W é o peso sísmico efetivo da estrutura. O peso sísmico efetivo de cada andar é calculado com base no peso próprio dos elementos estruturais, bem como as massas e cargas adicionadas convertidas em massas.
A força sísmica lateral distribuída para cada nível é determinada com base em:
Fx = V * wx * hk x / (Σ wi * hki) (eq. 12.8-11 e 12.8-12)
em que:
wi e wx – Parte do peso sísmico efetivo total da estrutura (W) localizada ou atribuída ao nível i ou x
h – altura desde o nível base até o nível do piso apropriado
V – força lateral ou cisalhamento total do projeto na base da estrutura (kN)
| Período | k |
< 0,5 s |
1 |
0,5 – 2,5 s |
Interpolação linear |
> 2,5 s |
2 |
Nesse caso, é preciso aplicar massas ou cargas adicionadas de conversão para massas, como definido na caixa de diálogo Tipos de carga na guia Conversão de carga em massa.
É possível examinar todos os parâmetros de entrada e a distribuição da força de cisalhamento de base nas Notas de cálculo (abrir Análise > Notas de cálculo > Nota simplificada/completa)
