O ciclo de água resfriada tem um resfriador e uma bomba de velocidade variável para fornecer água resfriada. Como opção, o resfriador pode ser resfriado a água. Nesse caso, ele é anexado a um ciclo do condensador.
| Propriedade | Valor | Observações |
| Temperatura de fornecimento do ciclo de alta temperatura | 15°C | Determinada pelo sistema de ar (normalmente 12,7778°C). |
| Temperatura de retorno do ciclo de alta temperatura | 18,333°C | Determinada pelo sistema de ar (normalmente entre 12,7778°C e 18,3333°C por padrão). |
| Temperatura de fornecimento do ciclo de baixa temperatura | 6,6667°C | |
| Temperatura de retorno do ciclo de baixa temperatura | 15,5556°C | Definida pelo ciclo de água quente se a serpentina de água quente estiver incluída no sistema. |
O ciclo de água resfriada é composto de dois componentes principais.
O resfriador pode ser resfriado a ar ou a água. Aplicam-se a as seguintes suposições.
| Temperatura de saída da água | N/D | Determinada pelo projeto de ciclo indicado acima. |
| Taxa de carga mínima da peça | 0.15 | |
| Controle de fluxo | Variável | Modula o fluxo para atingir o ponto definido. |
| COP | 5.5 | |
| Temperatura de entrada da água no condensador | N/D | Determinada pelo ciclo do condensador (normalmente 29,44°C). |
Aplicam-se às seguintes suposições sobre a bomba na configuração padrão do resfriador.
| Aumento da pressão | 179344,014 Pa | |
| Tipo de fluxo | Velocidade variável | |
| Controle de fluxo | Intermitente | Somente é executado quando há demanda. |
