Saiba mais sobre a seleção de peças de construção e o cálculo por tipos de cálculo.
(Duplicar tipo) para criar um novo tipo duplicando os ajustes atuais do cálculo na caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
(Renomear tipo) para renomear o tipo selecionado atualmente.
(Excluir o tipo) para excluir o tipo atualmente selecionado.
Todas as configurações feitas na caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente são salvas no tipo de cálculo atualmente selecionado. No entanto, observe que as configurações de cálculo padrão do projeto não são armazenadas no tipo.
A tabela a seguir contém as definições dos parâmetros da caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
| Nome | Descrição |
| Norma | |
| Norma | Exibe a norma do projeto atual. |
| Seleção Veja | |
| Método de seleção | Selecione um destes dois métodos:
Filtrar elementos na caixa de diálogo (padrão): selecione categorias de peças de construção para incluir no cálculo. Selecionar graficamente no projeto: selecione as categorias de peças de construção graficamente no projeto. Isso ativa a ferramenta Elementos selecionados graficamente abaixo. |
| Filtro de categoria, família e tipo | Clique nas reticências para filtrar a categoria, as famílias e os tipos a serem calculados. A seleção padrão é Tudo. Se forem selecionadas três ou menos categorias, os nomes serão exibidos. Se forem selecionados mais itens, será exibido um número. |
| Filtro de nível | Filtre peças de construção para calcular pelo nível do projeto com a caixa de diálogo Níveis. |
| Elementos selecionados graficamente | Clique nas reticências para abrir a caixa de diálogo Selecionar graficamente no projeto, que exibe a contagem de peças de construção selecionadas. Essa ferramenta só está ativada quando especificado na ferramenta Método de seleção acima. |
| Faixa | |
| Nível de detalhe considerado | Especifique o nível de detalhe usado para calcular as quantidades de peças de construção. Médio ou Fino. |
| Considerar para janelas/portas |
Selecione os parâmetros de Altura/Largura usados para o cálculo na caixa de diálogo Visualizar/editar e nos arquivos de exportação. Selecione um destes três métodos: Altura/Largura: se algumas famílias usarem Altura/Largura, e outras usarem Altura bruta/Largura bruta, a Buildingbook listará os conjuntos usados. Altura bruta/Largura bruta: selecione essa configuração quando estiver usando Altura/Largura e Altura bruta/Largura bruta, mas a configuração Altura bruta/Largura bruta estiver sendo usada para as aberturas de parede e Altura/Largura para os tamanhos de janela/porta. Altura/Largura com base na geometria: selecione essa opção quando o Revit relatar cotas incorretas para as janelas e as portas. A Buildingbook calcula as cotas corretas nesses casos. Elas podem diferentes das cotas relatadas pelo Revit. Consulte Sobre o cálculo da altura/largura com base na geometria |
| Considerar peças existentes | Quando você seleciona essa opção, as peças existentes são consideradas no cálculo. Se a opção estiver desmarcada, os elementos originais serão calculados. Essas peças são criadas com o comando Criar peças do Revit. |
| Inverter detecção esquerda/direita da parada das portas | Selecione essa opção para inverter a posição de parada das portas. A Buildingbook detecta a posição de parada das portas, mas as normas de alguns países exigem que a posição de parada das portas relatada seja invertida. |
| Considerar cobertura de parede | Selecione essa opção para considerar coberturas de parede definidas pelo Revit no cálculo. Se você desmarcar essa opção, as coberturas de parede não serão incluídas no cálculo. |
| Considerar camadas do deck estrutural | Selecione essa opção para considerar as camadas do deck estrutural no cálculo. Se você desmarcar essa opção, as camadas do deck estrutural não serão incluídas no cálculo. |
| Gerar dados do projeto por material | |
Permite que a Buildingbook calcule os dados dos materiais e das quantidades de peças de construção ao exportar informações para as tabelas do Revit ou para o Design Web Format. Quando a opção está selecionada, as categorias a seguir podem ser calculadas. |
| Filtro de categoria | Especifique as categorias para incluir dados dos materiais no cálculo das quantidades de peças de construção. A ativação dessa opção afeta o desempenho. Ative-a somente se for necessário. Para obter mais informações, consulte Gerar dados do projeto. |
| Exportar | |
| Formato de exportação | Seleciona o formato no qual serão exportados os dados das quantidades das peças de construção. MS Excel ou CSV. |
| Modelo de exportação | (Somente o formato de exportação do Excel). Especifica o arquivo de modelo do Excel a ser usado ao exportar os dados das quantidades das peças de construção. Os arquivos de modelo visíveis dependem das normas do projeto. |
| Incluir imagem | (Somente formato de exportação do Excel). Inclui uma imagem das janelas e porta calculadas no arquivo do Excel. |
