Criar um estudo solar de um dia
Estudos solares de um dia produzem animações que mostram o movimento das sombras em uma localização do projeto em uma data especificada para um período de tempo especificado.
Você pode especificar um intervalo de 15 minutos a 1 hora entre os quadros na animação.
Para usar o caminho do sol
  1. Especifique a localização geográfica do projeto.
  2. Abra uma vista 2D ou 3D que seja compatível com a exibição de sombras.
  3. Ative o sol e as sombras e ajuste sua intensidade.
    Nota: Quando estiver usando um modelo padrão, a primeira vez que você ativa o caminho do sol, a configuração <Em sessão, Iluminação> é especificada e Relativo à vista é selecionado. Quando a opção Relativo à vista está selecionada, o sol não é exibido. A caixa de diálogo exibe opções para especificação das configurações do sol:
  4. Se a caixa de diálogo é exibida, clique em Sim para exibir o sol usando a localização do projeto atual.
  5. Na área de desenho, passe o cursor sobre a bússola do chão, clique com o botão direito e clique em Um dia.
    O modo Um dia está agora ativado, com a predefinição Em-sessão especificada.
    Nota: Cada modo de estudo solar possui uma predefinição Em-sessão. Usando essa predefinição, é possível especificar uma configuração temporária para o sol na vista ativa e ver as alterações nos padrões de sombra. É possível salvar essa configuração do sol como predefinida, para ter um acesso fácil e repetível a essa configuração no âmbito do projeto em todas as vistas. As predefinições estão disponíveis na caixa de diálogo Configurações do sol. Para acessar esta caixa de diálogo, clique com o botão direito em qualquer elemento do caminho do sol, e em seguida selecione Configurações do sol no menu de contexto.
  6. Use os seguintes controles de caminho do sol para especificar a posição do sol, arrastando o sol dentro da faixa de movimento ou inserindo datas e horas diferentes. Para obter ilustrações e descrições sobre esses controles, consulte Sobre o caminho do sol.
    • Caminho diário. Arraste o sol ao longo de seu caminho diário para a hora desejada dentro do período de estudo. O sol efetua um snap aos intervalos de tempo especificados para os quadros de animação.
      Ou, arraste o caminho diário a uma nova data dentro da área de sol total, dessa forma alterando a data, enquanto mantém a mesma hora do dia.
      Dica: Com o sol selecionado, mantenha pressionada o botão esquerdo do mouse e pressione as teclas Seta Esquerda e Seta direita para mover o sol ao longo do seu caminho diário. A tecla Seta esquerda aumenta o tempo ao mover o sol de leste à oeste. A tecla Seta direita diminui o tempo movendo o sol de oeste para leste.
    • Hora. Edite a faixa de tempo clicando no controle de hora relevante e inserindo uma nova hora. Ou, arraste o ponto final da faixa de tempo selecionada para aumentar ou diminuir a faixa. Ou, arraste toda a faixa de tempo ao longo do caminho diário para alterar as horas inicial e final, enquanto mantém a mesma extensão de tempo.
    • Data. Edite a data clicando no controle de data e inserindo uma nova data.
  7. Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, consulte Usar predefinições de configuração do sol.
  8. Agora é possível visualizar, salvar ou exportar o estudo solar.
Para usar a caixa de diálogo Configurações do sol
  1. Abra uma vista 2D ou 3D que seja compatível com a exibição de sombras.
  2. Ative as sombras e ajuste sua intensidade.
    Dica: Para visualizar a posição do sol, ative o caminho do sol também.
  3. Na barra de controle da vista, clique em Caminho do sol desativado/ativadoEstudo solar. Isso ativará automaticamente as sombras. Na guia Estudo solar, clique no painel Predefinições e dados botão Configurações do sol para selecionar as configurações.
    Ou, na barra de controle da vista, clique em Caminho do sol ativado/desativadoConfigurações do sol.
  4. Na caixa de diálogo Configurações do sol, em Estudo solar, selecione Único dia.
  5. Em Valores predefinidos, selecione uma das configurações predefinidas e clique em OK. Ou, selecione <Em-sessão, Um dia> e conclua os passos restantes neste processo para definir suas próprias configurações do sol.
  6. Em Configurações, especifique uma posição do sol:
    1. Para Localização, verifique se a localização correta do projeto está sendo exibida.
      Para alterar a localização, clique em (Procurar) e especifique a localização do projeto pesquisando o endereço da rua ou a longitude e a altitude ou selecionando a maior cidade mais próxima na lista Cidade padrão.
    2. Insira a data do estudo.
      O formato da data especificado para o sistema operacional do seu computador é aplicado à data que inseriu.
    3. Insira uma hora inicial e final para o estudo, ou selecione Do nascer ao pôr do sol.
      Nota: Se você insere uma hora inicial maior do que a hora final, os valore são corrigidos automaticamente.
    4. Para Intervalo de tempo, especifique a quantidade de tempo entre as imagens na animação.
      Quando você seleciona um intervalo de tempo, Quadros exibe o número de imagens individuais que a animação do estudo solar irá conter.
    5. Para projetar sombras no nível do chão, selecione Plano de chão no nível, e selecione o nível no qual deseja que as sombras apareçam.
      Quando você seleciona Plano de chão no nível, o software projeta sombras no nível especificado em vistas sombreadas 2D e 3D. Quando você desmarca Plano de chão no nível, o software projeta sombras no sólido topográfico, se uma existir.
      Nota: O plano de chão não é usado em vista renderizadas. Para projetar sombras em vistas renderizadas, modele um plano de chão no projeto.
  7. Para testar a configuração de sol na vista ativa, clique em Aplicar.
  8. Clique em OK quando tiver terminado.
  9. Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, clique em Salvar configurações, insira um nome exclusivo e clique em OK.
  10. Clique em OK quando tiver terminado.
  11. Agora é possível visualizar, salvar ou exportar o estudo solar.
    Nota: Para alterar o tipo de estudo solar durante a visualização, clique na guia Estudo solarpainel Tipo de estudo menu suspenso Tipo de estudo de um dia.
