Você pode colocar componentes soltos no modelo de construção.
- Abra a vista do projeto apropriada para o tipo de componente que deseja inserir.
Por exemplo, é possível inserir uma mesa em uma vista plana ou em uma vista 3D, mas não em uma vista de corte ou de elevação.
- Na faixa de opções, clique em um dos seguintes:
- Guia Arquitetura
painel Construir
(Colocar um componente)
- Guia Estrutura
painel Modelo
menu suspenso Componente
(Colocar um componente).
- Guia Sistemas
painel Modelo
- No Seletor de tipo no topo da paleta Propriedades, selecione o tipo de componente desejado.
Se a família de componentes desejada ainda não tiver sido carregada no projeto, clique em Modificar | guia Colocar componente
painel Modo
Carregar família. Em seguida, navegue para a pasta da categoria apropriada na caixa de diálogo Carregar família, selecione a família e clique em Abrir para adicionar a família no Seletor de tipo.
- Se a família de componentes selecionada tiver sido definida com base na face ou com base no plano de trabalho (consulte a Nota que acompanha este procedimento), clique em uma das opções a seguir no painel Colocação (a opção usada mais recentemente é selecionada por padrão) exibido em Modificar | guia Inserir componente:
Colocar na face vertical. Essa opção está disponível apenas para alguns componentes e permite somente a colocação em faces verticais.
Colocar na face. Essa opção permite a colocação nas faces independentemente da orientação.
Colocar no plano de trabalho. Essa opção requer que um plano de referência ativo seja definido na vista (consulte Exibir o plano de trabalho de uma vista). É possível colocar os controles em qualquer lugar do plano de trabalho.
- Na área de desenho, mova o cursor até que a visualização da imagem do componente esteja na localização desejada.
- Se desejar alterar a orientação do componente, pressione a Barra de espaços para rotacionar a visualização da imagem através de suas opções de posicionamento.
- Quando a visualização da imagem estiver na localização e orientação desejadas, clique para colocar o componente.
Após colocar um componente, é possível especificar que ele se mova quando uma parede próxima se move. Consulte Mover linhas e componentes com paredes.
Nota: A forma pela qual é possível colocar um componente depende de como a família de componentes foi originalmente definida. Consulte
Selecionar um modelo de família.
