Propriedades de tipo de janela
Modifique as propriedades de tipo da janela para alterar o tipo de construção, materiais, cotas e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Construção
Fechamento de parede Este parâmetro define a virada da camada em torno da janela. Ele sobrepõe quaisquer configurações no hospedeiro.
Tipo de construção O tipo de construção para a janela.
Materiais e acabamentos
Material de painel de vidro O material para os painéis de vidro na janela.
Material do caixilho O material para o caixilho da janela.
Cotas
Altura A altura da abertura da janela.
Altura padrão da soleira Define a altura da parte inferior da janela acima do nível.
Largura A largura da janela.
Inserção de janela A inserção da janela na parede
Altura bruta A altura da abertura bruta da janela. Pode ser tabulada ou exportada.
Largura bruta A largura da abertura bruta da janela. Pode ser tabulada ou exportada.
Dados da identidade
Código de montagem Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica.
Nota-chave Adicione ou edite uma nota-chave de janela. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave.
Modelo O número de modelo da janela.
Fabricante O fabricante da janela.
Comentários do tipo Comentários específicos sobre o tipo de janela.
URL Um link para a página da web do fabricante.
Descrição Comentários específicos sobre o tipo de janela.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem.
Marcação de tipo Um valor específico para designar uma determinada janela. Este valor precisa ser único para cada janela no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. Os valores são seqüencialmente atribuídos. Criar identificadores sequenciais para portas ou janelas
Custo O custo da janela.
Número OmniClass O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família.
Título OmniClass O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família.
Parâmetros IFC
Operação A operação da janela, como definida pela descrição IFC atual (por exemplo, painel_único ou painel_triplo). Estes valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas e sublinhados são opcionais. PAINEL_ÚNICO e PainelÚnico são iguais.
Propriedades analíticas
Construção analítica
Coeficiente de transferência de calor (U) É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido.
