Cria um telhado utilizando o perímetro da construção para definir seus limites.
- Exiba uma vista da planta de piso ou vista de planta de forro refletido.
- Clique na guia Arquitetura
painel Construção
menu suspenso Telhado![](../images/ac.menuaro.gif)
(Telhado por perímetro).
Nota: Se você tenta adicionar um telhado no menor nível, uma caixa de diálogo solicita que você o mova para um nível mais alto. Se você decidir não mover o telhado para outro nível, o Revit notificará mais tarde que o telhado está muito baixo.
- No painel Desenhar, selecione um croqui ou ferramenta de seleção.
Para editar as propriedades do telhado antes de desenhar, use a paleta Propriedades
Dica: Ao usar Selecionar paredes, é possível especificar uma saliência antes de desenhar o telhado. Na barra de opções, selecione Estender para a parede núcleo, se desejar que a saliência seja medida do núcleo da parede e, em seguida, especifique um valor para Saliência.
- Desenhe ou selecione um contorno fechado para o telhado.
- Especifique linhas que definem a inclinação.
Para mudar a definição de inclinação de uma linha, selecione a linha e, na paleta Propriedades, clique em Definir inclinação do telhado. É possível, então, modificar o valor da inclinação.
Quando uma linha de telhado é definida como sendo de definição de inclinação, este símbolo
aparece adjacente a ela.
- Clique em
(Modo de edição de acabamento ) e, a seguir, abra uma vista 3D.
Nota: Para aplicar uma vidraça inclinada, selecione o telhado e, no Seletor de tipo, selecione Vidraça inclinada. É possível colocar eixos cortina nos painéis cortina da vidraça inclinada. Pressione Tab para alternar entre eixos horizontais e verticais.
Adicionar um telhado a outro telhado
- Para cortar um telhado e desenhar outro telhado sobre ele, selecione o telhado na área de desenho.
- Na paleta Propriedades, especifique um Nível de recorte e, a seguir, especifique a altura para o Deslocamento do recorte.
Esta propriedade especifica a distância acima ou baixo do nível no qual o telhado é cortado.
- Desenhe o novo telhado sobre o telhado existente.
