Propriedades de instância de aresta de laje de piso
Modifique as propriedades de instância para alterar seu ângulo e deslocamentos. As arestas de laje de piso são classificadas sob perfis associados.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
Deslocamento do perfil vertical Mova a viga de borda acima ou abaixo da aresta na qual ela foi criada.
Deslocamento do perfil horizontal Mova a viga de borda adiante ou atrás da aresta na qual foi criada.
Cotas
Comprimento O comprimento real da viga de borda.
Volume (somente arestas da laje) O volume real da viga de borda.
Dados da identidade
Comentários Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de viga de borda.
Marca Uma legenda criada para a viga de borda Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o componente da viga de borda foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o componente da viga de borda foi demolido. Consulte Fases do projeto.
Perfil
Ângulo Gira a viga de borda para o ângulo desejado.
