Propriedades de tipo do corrimão contínuo
Modifique as propriedades de tipo para alterar as especificações para uma família de corrimão contínuo, incluindo a folga de mão, perfil, tipo de transição, suportes, extensões e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Construção
União padrão Especifica o tipo de união para o corrimão ou corrimão superior como Chanfro ou Concordância.
Raio da concordância Se uma união de concordância for especificada, este valor define o raio de concordância.
Folga de mão Especifica a distância a partir da aresta externa do corrimão à parede, pilar ou coluna à qual corrimão está anexado.
Altura (Somente corrimão) Especifica a altura do topo do corrimão a partir do piso, banzo, espelho do degrau, rampa ou outra superfície hospedeira.
Perfil O perfil que especifica a forma para o corrimão contínuo.
Projeção Especifica a distância da aresta internar do corrimão à parede, pilar ou coluna à qual o corrimão está anexado.
Transições Especifica o tipo de transição utilizada no corrimão ou no corrimão superior.
  • Nenhum. Em um sistema de escada que inclua um patamar, o corrimão interno irá terminar no bocel do primeiro ou último piso no patamar.
  • Gooseneck. Usado onde existem transições apertadas em perfis de corrimão complexos.
  • Simples. Usado onde existem transições apertadas com um perfil de corrimão circular.
Materiais e acabamentos
Material Especifica o material do corrimão ou do corrimão superior. Clique no valor e, a seguir, clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Materiais. Consulte Materiais.
Suporte (Somente corrimão)
Família Especifica o tipo de suporte do corrimão.
Layout Especifica a posição do suporte do corrimão:
  • Nenhum. Permite que você insira suportes manualmente.
  • Distância fixa. Especifique a distância usando a propriedade Espaçamento abaixo definida.
  • Alinhar com pilares. - Os suportes são automaticamente inseridos e centralizados horizontalmente em cada pilar no sistema de corrimão.
  • Número fixo. Especifique o número de suportes usando a propriedade Número abaixo definida.
  • Espaçamento máximo. Posiciona o número máximo de suportes ao longo do sistema de corrimão sem exceder o valor do espaçamento.
  • Espaçamento mínimo. Posiciona o número máximo de suportes ao longo do sistema de corrimão sem estar abaixo do valor do espaçamento.
Espaçamento Especifica o valor do espaçamento utilizado com preferência de layout associado.
Justificação Especifica a opção de justificação para a inserção do suporte:
  • Início. A extremidade inferior do corrimão se este tiver sido inserido automaticamente na escada ou a posição do primeiro clique se o corrimão tiver sido inserido manualmente.
  • Centro. Centralizado ao longo de todo o caminho do corrimão.
  • Fim. A extremidade superior do corrimão se este tiver sido inserido automaticamente na escada ou a posição do último clique se o corrimão tiver sido inserido manualmente.
Número Se o layout estiver definido como Número fixo, este valor especifica o número de suportes utilizados.
Extensão (Início/Inferior)
Estilo da extensão Especifica a preferência de anexação para a extensão do corrimão (se houver).
  • Nenhum
  • 1 - Parede
  • 2 - Piso
  • 3 - Pilar
Tamanho Especifica o comprimento da extensão.
Mais a profundidade do piso Selecione esta opção para adicionar uma profundidade do piso para o comprimento da linha de extensão.
Nota: Esta opção pode ser necessária para atender diversos códigos de corrimão.
Extensão (Extremidade/Superior)
Estilo da extensão Consulte Extensão Início/Inferior.
Tamanho Consulte Extensão Início/Inferior.
Terminações
Terminação Início/Inferior Especifica o tipo de terminação para o início/inferior do corrimão superior ou corrimão.
Terminação Extremidade/Superior. Especifica o tipo de terminação para a extremidade/superior do corrimão superior ou corrimão.
Dados da identidade
Consulte Propriedades de tipo de sistema de corrimão para as definições de Dados de identidade.
