| Coluna | Descrição |
| Nome do vínculo | Indica o nome do modelo ou arquivo sendo vinculado. |
| Nome do modelo | O nome do modelo de coordenação vinculado do Autodesk Docs ou do Navisworks na guia Modelo de coordenação. |
| Status |
Indica se o vínculo está carregado no modelo hospedeiro. O campo será exibido como Carregado, Não carregado ou Não encontrado. Um status adicional, Nenhum workset fechado, poderá ser exibido para um vínculo do Revit. Quando um vínculo do Revit estiver em um workset fechado, o vínculo será descarregado e não será exibido nas vistas do modelo. O vínculo ainda é listado na caixa de diálogo Gerenciar vínculos e em Vínculos do Revit no Navegador de projeto. Em um modelo com compartilhamento de trabalho ativado, quando em um arquivo local, o usuário poderá selecionar o comando “Descarregar |
| Tipo de referência | No Revit e nos modelos IFC, determina se esse modelo vinculado será exibido (Anexo) ou oculto (Sobreposição) quando o modelo hospedeiro for vinculado a outro modelo.
Nas guias Imagens e PDF, essa coluna indica se uma referência é importada ou vinculada. Consulte Exibir ou ocultar modelos aninhados. |
| Posições não salvas | Indica se a posição do vínculo foi salva no sistema de coordenadas compartilhado.
Essa coluna somente se aplica aos vínculos do Revit e do CAD. Consulte Posicionamento compartilhado e Definir posições nomeadas. |
| Tamanho |
Essa coluna é exibida somente nas guias Formatos CAD, Revisões DWF, Topografia, Imagens e PDF. Nos formatos CAD e nas guias Revisões DWF e Topografia, essa coluna indica o tamanho do arquivo vinculado. Na guia PDF e na guia Imagens, indica o tamanho da imagem em pixels. |
| Caminho salvo |
Localização do arquivo vinculado ou modelo. No compartilhamento de trabalho, esta é a localização do modelo central. Na nuvem de pontos, esse caminho é relativo ao caminho raiz para nuvens de pontos. Clique em Opções no menu do aplicativo para modificar esse caminho raiz. Nota: Caso você altere o caminho raiz, poderá ser necessário recarregar todos os arquivos de nuvens de pontos que já estejam vinculados ao modelo.
| Tipo de caminho |
Indica se o caminho salvo do vínculo é relativo, absoluto ou o caminho do Revit Server. Esta coluna não se aplica para as nuvens de pontos. Consulte Ferramentas para gerenciar vínculos. |
| Pseudônimo local | Se você estiver usando o compartilhamento de trabalho com base no arquivo e tiver vinculado com uma cópia local do modelo do Revit ou modelo do IFC em vez de vincular com o modelo central, sua localização será exibida aqui.
Por exemplo, você pode desejar vincular um modelo local para melhorar o desempenho ao trabalhar em sua cópia local do modelo com compartilhamento de trabalho. Quando você sincroniza com o arquivo central, os outros usuários não podem usar sua cópia local de um modelo vinculado nem ver seu caminho local. Consulte Gerenciar uma equipe de projeto. |
| Versão | O número de versão da vista vinculada do Autodesk Docs. |
| Contagem |
Essa coluna somente é exibida na guia PDF e na guia Imagens. Indica o número de vezes que a imagem é inserida no modelo ou associada com um elemento. |
Para selecionar várias linhas, mantenha pressionadas as teclas Ctrl ou Shift enquanto seleciona as linhas.
É possível ordenar as informações na caixa de diálogo Gerenciar arquivos vinculados. Clique em um cabeçalho de coluna para ordenar as linhas, usando os valores na coluna. Clique no cabeçalho de coluna novamente para classificar em ordem inversa. Por exemplo, clique no cabeçalho da coluna Status para ordenar as linhas por Não encontrado, Carregado e Carregado. Clique no cabeçalho da coluna Nome vinculado para ordenar as linhas em ordem alfabética por nome. Por padrão, as linhas são classificadas pelo nome do vínculo.
Cada guia tem sua própria ordem de classificação. Por exemplo, é possível ordenar os vínculos do Revit de forma alfabética por nome do modelo, reverter a ordenação de Formatos CAD por tamanho (menor para o maior) e ordenar Revisões DWF por tamanho (maior para o menor). A ordem de classificação permanece, assim, na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo, a informação será classificada da maneira que foi especificada.
