A ferramenta Copiar/Monitorar é projetada para uso com elementos importantes de um modelo de construção para otimizar a coordenação e colaboração em um projeto que envolve várias equipes.
Copiar/Monitorar elementos
Use a ferramenta Copiar/Monitorar para monitorar as alterações dos tipos de elementos listados abaixo. Na maioria dos casos, as propriedades de instância são copiadas quando um elemento é copiado/monitorado, e quaisquer diferenças são indicadas.
- Níveis
- Estas propriedades de instância não são copiadas:
- Andar acima
- Cálculo da altura
- Estrutural
- Se um nível for atribuído a uma caixa de escopo, ela será copiada junto com o elemento de nível. Se uma caixa de escopo com o mesmo nome já existir no modelo, ela não será copiada quando o nível for copiado, mas o nível será atribuído a ela.
- Eixos (mas não eixos multissegmentado)
- Se um eixo for atribuído a uma caixa de escopo, ela será copiada junto com o elemento de eixo. Se uma caixa de escopo com o mesmo nome já existir no modelo, ela não será copiada quando o eixo for copiado, mas o eixo será atribuído a ela.
- Colunas (mas não colunas inclinadas)
- Conexão do topo
- Conexão da base
- As restrições base/superior e os deslocamentos base/superior poderão não ter valores correspondentes se o modelo de destino não contiver os níveis correspondentes, mas a geometria geral será mantida quando copiada.
- Paredes
- Ao monitorar paredes, é possível especificar se devem ser monitoradas as aberturas, incluindo as aberturas para portas e janelas.
- Pisos
- Esta propriedade de instância não é copiada:
- Nível e Deslocamento da altura do nível poderão não ter valores correspondentes se o modelo de destino não contiver os níveis correspondentes, mas a geometria geral será mantida quando copiada.
- Ao monitorar pisos, é possível especificar se devem ser monitoradas as inserções e aberturas de piso como shafts.
- Aberturas
- As aberturas serão copiadas como parte do hospedeiro se selecionadas nas opções Copiar/Monitorar. Consulte Especificar opções para Copiar/Monitorar.
- As restrições base/superior e os deslocamentos base/superior das aberturas poderão não ter valores correspondentes se o modelo de destino não contiver os níveis correspondentes, mas a geometria geral será mantida quando copiada.
Ajustes MEP
- Há considerações especiais que são necessárias ao usar Copiar/Monitorar com ajustes MEP. Consulte Copiar ajustes MEP.
Dados de identidade
Estas propriedades de instância de dados de identidade não são copiadas:
- Imagem
- Comentários
- Marcação
Fase
Quando você usar Copiar/Monitorar para copiar um elemento de um modelo vinculado para o modelo atual, a propriedade Fase criada para o elemento copiado é atribuída para o valor Fase para a vista atual. Ele não herda a fase atribuída ao elemento original no modelo vinculado. A propriedade Fase demolida está definida como Nenhuma. Consulte também Mapear fases entre modelos vinculados.
Parâmetros personalizados
Quaisquer parâmetros de instância personalizados que tenham sido adicionados aos elementos que são copiados/monitorados não serão incluídos no elemento copiado.
Outras considerações
A ferramenta Copiar/Monitorar não foi projetada para ser usada com o seguinte:
