Trabalhar externamente e off-line
Ao trabalhar em um projeto com compartilhamento de trabalho, você pode trabalhar remotamente, desde que tenha acesso de alta velocidade à rede do modelo central, ou é possível transferir o seu modelo local para alguém que tenha acesso à rede.
Perigo: Trabalhar off-line pode colocar em risco um projeto. O seu modelo local pode se tornar incompatível com o modelo central, impedindo-o de sincronizar com o arquivo central. O modelo central permanece seguro.
Para trabalhar externamente ou off-line:
  1. Torne os worksets necessários editáveis enquanto estiver no escritório e conectado à rede. Consulte Tornar os worksets editáveis.
  2. Assegure-se de que sua cópia local do modelo central seja salva antes de fechá-la. Caso contrário, as alterações na editabilidade do workset não serão salvas no modelo local ao levá-lo off-line.
  3. Trabalhe externamente no projeto como faria no escritório. É possível modificar elementos em worksets editáveis, e pode-se criar novos elementos em qualquer workset.
Editando elementos off-line que não são de sua propriedade
Para modificar elementos em um workset que não seja de sua propriedade, será possível especificar o status do workset como Editável. Isto é conhecido como editável com risco e deve ser, sempre que possível, evitado.
Se outro membro da equipe sincronizar as alterações de quaisquer dos elementos alterados por você, não é possível sincronizar nenhuma de suas alterações com o modelo central. Todas as suas modificações em todos os worksets são perdidas.
    Se tornar um workset Editável sob risco, recomenda-se que:
  1. Peça a um membro da equipe que esteja no escritório e que tenha acesso ao modelo central que inicie uma sessão do Revit e especifique seu nome como o Nome do usuário. Consulte Opções.
  2. Peça ao membro da equipe para abrir o modelo central, retirar todos os worksets sob risco, fechar o arquivo e reinicializar o Nome do usuário para o nome dele. Não é necessário sincronizar com o modelo central.
Este procedimento previne que outros membros da equipe tornem o workset editável e alterem os mesmos elementos. Se outra pessoa retirou aquele workset ou tomou emprestado elementos do mesmo, não há forma de assegurar que não haverá conflitos.
Renderizando off-line projetos com compartilhamento de trabalho
Perigo: A renderização off-line geralmente não é recomendada.
Caso renderize o modelo off-line, provavelmente irá modificar as atribuições de material e outras configurações do projeto. Para alterar as configurações do projeto, é preciso retirar alguns dos worksets de Padrões do projeto. Se tornar estes worksets editáveis enquanto ainda está conectado ao modelo central, outros membros da equipe que estão trabalhando no projeto não poderão alterar worksets Padrões do projeto que estejam sendo alterados por você. Se, ao contrário, você tornar os worksets Editável sob risco após estar off-line, existe o risco de perder todas as suas alterações.
Não é recomendável trabalhar com modelos usando o compartilhamento de trabalho com base no servidor quando estiver off-line
É possível continuar a trabalhar se o servidor central se tornar indisponível. Caso não esteja conectado à rede, em geral, é possível trabalhar com suas cópias locais dos modelos de forma normal. No entanto, não é permitido sincronizar com o modelo central ou interagir com o servidor quando estiver em um estado desconectado. Observe que pode ocorrer perda de dados caso você reconecte e sincronize com o modelo central mais tarde.
Perigo: Pode ocorrer perda de dados caso você se reconecte e sincronize com o modelo central em uma data posterior.
Para obter instruções sobre como desconectar do Revit Server, consulte Desligando um host do Revit Server para manutenção.
Nota: Ao trabalhar off-line em um modelo com base no servidor, se tentar sincronizar com o arquivo central, recarregar ou liberar a propriedades de worksets, uma caixa de diálogo de erro será exibida.
