Utilitário da Linha de Comando da Criação de um Modelo Revit Server
É possível usar o utilitário de linha de comando da criação de um modelo do Revit Server (RevitServerTools.exe) para automatizar a criação de modelos locais para facilitar o compartilhamento de trabalho com base no servidor.
É possível colocar novos modelos locais diretamente nas máquinas de membros da equipe ou em diretórios onde elas podem ser acessadas.
O RevitServerTool.exe é instalado automaticamente em todas as máquinas em que você instala o Revit ou o Revit Server com a função Host ou Accelerator ativada.
Em um computador de usuário do Revit, a localização padrão da ferramenta é:C:\Arquivos de Programa\Autodesk\Revit <release>\RevitServerToolCommand. Nas instâncias do Revit Server, a localização padrão da ferramenta é:C:\Arquivos de Programa\Autodesk\Revit Server <release>\tools\RevitServerToolCommand.
Nota: Para usar o utilitário de linha de comando, é necessário familiarizar-se com o DOS e entender a estrutura de linhas de comando. Observe também que este utilitário só funciona com a versão correspondente do Revit Server, ou seja, a versão 2025 Release do RevitServerTool.exe só funciona com a versão 2025 Release do Revit Server.
Comandos e Opções
Comando Resultado
l, createLocalRvt Cria um modelo local do modelo central com base no servidor especificado.
RevitServerTool -? Exibe a Ajuda para o utilitário ReverServerTool.
Opções Resultado
<caminho do modelo> Um caminho relativo do modelo ao diretório de projetos do Revit Server (por exemplo: "Hospital \north Wing.rvt"). Este é um marcador de posição necessário.
-d, -destination Um caminho que especifica a localização e o nome de arquivo do novo modelo. Caminhos absolutos, relativos e UNC são suportados. Por padrão, o novo modelo é criado na subpasta "RevitServerTool" na pasta de documentos do usuário. Por exemplo, C:\\Users|<Nome do usuário>\Documentos\RevitServerTool\ <NomeModelo>.rvt
Nota: Se o novo nome do modelo não for especificado no caminho de destino, por padrão, o nome do modelo com base no servidor central é utilizado.
-s, -server Nome do host do Revit Server, onde o modelo central reside. Este é um marcador de posição necessário.
-a, -accelerator Nome do Revit Server Accelerator. Quando esse argumento não é fornecido, o utilitário verificará a variável de ambiente RSACCELERATOR2025 Release para determinar se um Accelerator está atribuído e, se estiver, usará os dados do cache nesse Accelerator se ele estiver atualizado. Se nenhum Accelerator estiver listado, o utilitário copia os dados do modelo central diretamente do host do Revit Server. Da mesma forma, se o nome do Accelerator for inválido, ou o Accelerator não estiver funcionando, os dados serão recuperados diretamente do host.
-o, -overwrite Substitui o modelo destino caso ele já exista.
Uso:
RevitServerTool createLocalRVT <caminho do modelo> [-s | -server <nome do servidor>] [-a | -accelerator <nome do accelerator>] [-d|-destination <caminho>] [-o|-overwrite]
Uso Resultado
RevitServerTool createLocalRVT <caminho do modelo> [-server <nome do servidor>] Uma cópia local do modelo central especificado pelo caminho do modelo no host do Revit Server especificado é criada no diretório pessoal do usuário usando o nome de usuário definido no sistema operacional.
RevitServerTool createLocalRVT <caminho do modelo> [-server <nome do servidor>] [-destination <caminho>] [-overwrite] Uma cópia local do modelo central especificado pelo caminho do modelo no host do Revit Server especificado é criada na localização do caminho de destino, substituindo qualquer versão anterior lá existente.
RevitServerTool createLocalRVT <caminho do modelo> [-server <nome do servidor>] [-destination <caminho>] [-accelerator <nome do accelerator>] Uma cópia local do modelo central especificado pelo caminho do modelo no host do Revit Server especificado é criada no cache no servidor do Revit Server Accelerator especificado e é colocada no destino especificado.
Exemplos de utilização da linha de comando
Nota: O uso de aspas nos exemplos abaixo é necessário para processar corretamente os argumentos que contêm espaços.
Para criar um modelo local com base em um modelo central denominado As-Built complex.rvt encontrado no diretório 2025 Release Hospital Project no host do Revit Server denominado SERVER01
  • RevitServerTool createLocalRvt “2025 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt” -s SERVER01 -o
  • OU
  • RevitServerTool L “2025 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt” -s SERVER01 -o
Para criar um modelo local deste mesmo modelo central, com o nome As-Built complex myLocal.rvt e armazenado na pasta C:\local files
  • RevitServerTool createLocalRvt “2025 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt” -s SERVER01 -d “c:\local files\As-Built complex_myLocal.rvt” -o
  • OU
  • RevitServerTool L “2025 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt” -s SERVER01 -d “c:\local files\As-Built complex_myLocal.rvt” - o
Uso de notas
Condições de erro e respostas do utilitário
Condição: O usuário especifica o caminho do modelo, mas não especifica o argumento -server necessário.
Resposta: Falta um argumento necessário no comando, “server”.
Condição: O caminho do modelo especificado não existe no servidor.
Resposta: Não é possível criar o modelo local porque o “<caminho do modelo>” do modelo não existe no “<servidor>” do Revit Server.
Condição: O caminho de destino especificado não existe. Se o usuário tiver permissões, um novo caminho será criado e o novo modelo será ali colocado.
Resposta: O “<caminho de destino>” do modelo local é criado com êxito.
Condição: O caminho de destino (novo modelo) já existe e o usuário não usou explicitamente a opção [-overwrite].
Resposta: Não é possível criar o modelo local porque o “<caminho do modelo>” do modelo já existe.
Condição: O servidor especificado não está acessível ou a rede deixa de funcionar.
Resposta: Não é possível criar o modelo local porque o Revit Server não está disponível.
Condição: O modelo no servidor está atualmente em uso.
Resposta: Não é possível criar o modelo local porque o “<caminho do modelo>” do modelo está atualmente em uso.
Condição:
A execução falhou por motivos desconhecidos ou porque o modelo está corrompido ou o usuário não tem acesso ao caminho de destino ou o comprimento total do caminho de destino é maior do que 255 ou o usuário não especificou um caminho de destino, mas o caminho não pôde ser criado.
Resposta: Não é possível criar o modelo local no “<caminho de destino>” da localização.
