A equipe de projeto pode usar o Revit para criar um projeto com compartilhamento de trabalho e, em seguida, passar o projeto para outro membro da equipe ou para um consultor para continuar a trabalhar usando o Revit LT.
Usando o Revit LT, somente um usuário pode trabalhar em um projeto de cada vez.
Um projeto com compartilhamento de trabalho pode ser criado no Revit, permitindo que diversos usuários possam trabalhar no projeto ao mesmo tempo. Em seguida, o projeto pode ser revisado usando o Revit LT e mais tarde aberto no Revit novamente. No entanto, essas etapas precisam ser sequenciais. Os usuários não podem abrir um projeto com compartilhamento de trabalho no Revit e no Revit LT simultaneamente.
Fluxo de trabalho recomendado
- A equipe de projeto cria um projeto no Revit, cria worksets e desenvolve o projeto para o nível de detalhe desejado.
- Quando o projeto estiver pronto para passar para o usuário do Revit LT, todos os usuários do Revit deverão fechar o projeto com compartilhamento de trabalho e parar de trabalhar nele.
- Recomendado: Para evitar alterações adicionais no projeto com compartilhamento de trabalho, o Gerente de BIM ou o Administrador do Revit pode bloquear os recursos de edição, por exemplo, alterando o status Editável de todos os worksets no projeto.
- O usuário do Revit LT faz o seguinte:
- Abre o modelo central, o que faz com que o Revit LT crie um novo modelo central denominado <nome_projeto>_LT.rvt. (Consulte mais informações abaixo).
- Faz as modificações ou ajustes finos desejados para o projeto.
- Salva as alterações no modelo.
- Passa o modelo atualizado de volta para a equipe do Revit.
- Se for necessário executar trabalho adicional no Revit:
- O Administrador do Revit deverá renomear o modelo atualizado para seu nome original de arquivo.
- Os usuários do Revit deverão criar novas cópias locais do projeto e reiniciar o trabalho.
Ao abrir um projeto com compartilhamento de trabalho usando o Revit LT:
- O Revit LT renomeia o projeto como <nome_projeto>_LT.rvt. Por exemplo, ao usar o Revit LT para abrir hospital.rvt, o projeto será renomeado como hospital_LT.rvt.
- A versão LT do projeto perde todas as associações ao modelo central original. Se você salvar as alterações no modelo e sair do Revit LT, reinicie o trabalho no modelo abrindo o <nome_projeto>_LT.rvt, não o modelo central original. Use essa versão do modelo como o novo modelo central.
- A versão do Revit LT do projeto com compartilhamento de trabalho é acessada somente por um usuário. Os outros usuários não poderão acessar o projeto enquanto ele estiver aberto no Revit LT.
- Não é possível sincronizar com o modelo central (Sincronizar com o arquivo central) no Revit LT.
- As vistas de projeto são exibidas no Revit LT usando o mesmo as mesmas configurações de visibilidade do workset que foram definidas no Revit.
- Worksets:
- Ao trabalhar no modelo, o usuários do Revit LT podem modificar um elemento em qualquer workset.
- Além de edição de elementos em um workset, o usuário do Revit LT não pode modificar os worksets no projeto. Por exemplo, o usuário do Revit LT não pode mover elementos entre worksets ou adicionar ou excluir worksets.
- Quando o usuário do Revit LT adiciona elementos no projeto, os elementos são adicionados a um workset nomeado como Revit LT, com a seguinte exceção:
- Se o usuário do Revit LT adicionar elementos que devem pertencer a outros worksets, esses elementos serão adicionados aos worksets apropriados. Por exemplo, se o usuário do Revit LT adicionar os elementos em um grupo, eles serão adicionados ao workset do grupo.
- O Revit LT preserva as informações do workset. Quando um membro da equipe mais tarde abre projeto no Revit, todas as informações do workset estão disponíveis.
- Revit Server: se o projeto do Revit usar o compartilhamento de trabalho com base no servidor:
- O usuário do Revit LT não terá acesso ao Revit Server.
- O usuários do Revit LT não poderão localizar os arquivos vinculados que estão armazenados no Revit Server.
- O usuário do Revit LT poderá usar a função Recarregar de na caixa de diálogo Gerenciar vínculos para recarregar os vínculos de uma cópia local do projeto com compartilhamento de trabalho.
