Localize as intersecções inválidas entre os elementos em um modelo.
A ferramenta Verificação de interferências pode encontrar interseções entre um conjunto de elementos selecionados ou todos os elementos no modelo.
Fluxo de trabalho para a verificação de interferência
Esta ferramenta pode ser utilizada durante o processo de desenho para coordenar elementos e sistemas principais de construção. Use-o para prevenir conflitos e reduzir os riscos de alterações de construção e custos adicionais.
O seguinte é um fluxo de trabalho comum.
- Um arquiteto se reúne com um cliente e cria um modelo básico.
- O modelo de construção é enviado para uma equipe que inclui membros de outras disciplinas, como engenheiros estruturais. Eles trabalham em sua própria versão do modelo. A seguir, arquiteto o vincula e verifica quanto a interferências.
- Os membros da equipe de outras disciplinas retornam o modelo ao arquiteto.
- O arquiteto executa a ferramenta Verificação de interferência no modelo existente.
- Um relatório da verificação de interferência é gerado e interseções não desejadas são observadas.
- A equipe de desenho discute as interferências e cria uma estratégia para consertá-las.
- Um ou mais membros da equipe são designados para corrigir quaisquer conflitos.
Elementos que requerem a verificação de interferência
Alguns exemplos de elementos que podem ser verificados quanto a interferências, incluem os seguintes:
- Vigas-mestra e terças estruturais
- Pilares estruturais e pilares de arquitetura
- Contraventamentos estruturais e paredes
- Contraventamentos, portas e janelas
Telhados e pisos
- Equipamentos especiais e pisos
- Um modelo Revit vinculado e elementos no modelo atual
Para obter uma lista completa de todas as categorias elegíveis para verificação de interferência, consulte: Categorias de verificação de interferência.
Nota: As peças de fabricação MEP e os elementos detalhados da modelagem de aço não são incluídos durante a verificação de interferências. O fluxo de trabalho recomendado é o de usar o Navisworks.
Para executar uma verificação de interferência
- Se desejar, selecione alguns elementos em uma vista.
- Clique na guia Colaborarpainel Coordenarmenu suspenso Verificação de interferência (Executar verificação de interferência).
A caixa de diálogo Verificação de interferência é aberta.
Se selecionar alguns elementos na vista, a caixa de diálogo será filtrada para exibir somente as categorias desses elementos.
Se você não selecionou qualquer elemento, a caixa de diálogo exibirá todas categorias do modelo atual.
- No lado esquerdo da caixa de diálogo, selecione um valor da primeira categoria do menu suspenso.
Por exemplo, selecione Projeto atual.
Nota: Se selecionar um modelo Revit vinculado para executar uma verificação, será preciso selecionar seu nome nesta opção. Por exemplo, se você selecionou o arquivo vinculado denominado Mylink1, selecione este nome no menu suspenso Categorias. Após selecionar o nome, as categorias do elemento no modelo vinculado são listadas.
- Selecione as categorias desejadas.
Por exemplo, selecione Telhados como a categoria.
- No lado direito da caixa de diálogo, selecione um valor da segunda Categorias no menu suspenso.
Este valor poderá ser uma seleção atual de elementos, o modelo atual ou um modelo vinculado do Revit.
- Selecione outras categorias desejadas.
Por exemplo, para concluir a verificação de interferências de telhado-piso, selecione pisos como a categoria.
- Clique em OK.
Se nenhuma interferência for detectada, uma caixa de diálogo será exibida com informações sobre isto.
Se interferências forem detectadas, a caixa de diálogo Relatório de interferência será exibida. A caixa de diálogo lista todos os elementos que estão em conflito uns com os outros.
As interferências são agrupadas de acordo com a forma com que a verificação foi gerada. Por padrão, elas são agrupadas como Categoria 1 (coluna esquerda de categorias) e Categoria 2 (coluna direita de categorias). É possível alterar este agrupamento para Categoria 2, Categoria 1. Por exemplo, se executasse a verificação de telhado e piso, a caixa de diálogo iria listar primeiro a categoria telhado e quais pisos com interseção no telhado.
- Para visualizar um dos elementos que estão em interseção, selecione seu nome na caixa de diálogo Relatório de interferência e clique em Exibir.
A vista atual exibe o problema.
- Para corrigir o conflito, clique na vista e modifique os elementos que se sobrepõem.
A caixa de diálogo Relatório de interferência permanece visível.
- Quando terminar de corrigir a interseção problemática, clique em Atualizar na caixa de diálogo Relatório de interferência.
Se o problema foi solucionado, os elementos do problema serão removidos da lista de conflitos.
Nota: A atualização somente verifica novamente as interferências que estão no relatório atual. Ela não reexecuta a verificação de interferência.
Pode-se continuar a solucionar conflitos desta forma.
Não é possível resolver quaisquer conflitos sem input adicional de membros da equipe. É possível gerar uma versão HTML do relatório.
- Na caixa de diálogo Relatório de interferência, clique em Exportar.
- Insira um nome, navegue para a pasta desejada para salvar o relatório e clique em Salvar.
- Na caixa de diálogo Relatório de interferência, clique em Fechar.
- Pare ver novamente o último relatório gerado, clique na guia Colaborarpainel Coordenarmenu suspenso Verificação de interferência (Exibir último relatório).
Essa ferramenta não reexecuta a verificação de interferência.
Dicas de verificação de interferência
- O tempo de processamento para verificações de interferência pode variar muito. Em um modelo grande, a verificação de todas as categorias pode ser bastante demorada e não é recomendada. Para reduzir o tempo de processamento, selecione um conjunto limitado de elementos ou um número limitado de categorias.
- Para executar uma verificação em todas as categorias disponíveis, clique em Todas na caixa de diálogo Verificar interferência e, em seguida, selecione uma das caixas de verificação junto à categoria.
- Clique em Nenhum para limpar a seleção de quaisquer categorias.
- Clique em Inverter para alterar a seleção entre categorias que estão no momento selecionadas e as que não estão selecionadas.
