Altere uma ou mais configurações do Revit.ini para usuários em sua empresa.
Verá criar um arquivo Revit.ini personalizado e colocar o arquivo personalizado na pasta UserDataCache no computador de cada usuário.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu [Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
A versão do UserDataCache do arquivo Revit.ini reside no seguinte local:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2025\UserDataCache
Na próxima vez que um usuário iniciar o software, o Revit comparará UserDataCache\Revit.ini com o perfil de usuário do arquivo Revit.ini. Quando ele determinar que a configuração Update no UserDataCache é diferente em relação à configuração Update do perfil de usuário (ou ela não existe), o Revit copiará as configurações especificadas pela configuração Update do UserDataCache\Revit.ini do arquivo para a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini, substituindo os valores anteriores dessas configurações. Os outros valores na versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini não serão alterados.
Antes que o usuário reinicie o Revit, a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini mostra os seguintes valores:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Após o usuário reiniciar o Revit (que aciona as atualizações da configuração), a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini mostrará os seguintes valores:
As configurações atualizadas estão agora implementadas para o usuário. Essas configurações serão usadas cada vez que o usuário iniciar o software.
