Defina as opções para alterar o comportamento da interface do usuário.
Vídeo: Configurar a interface do usuário
Opções. Clique na guia Interface do usuário.
Marque ou desmarque as caixas de seleção para controlar as ferramentas e a funcionalidade que estarão disponíveis na interface do usuário.
| Opção | Descrição |
| Guia e ferramentas de arquitetura | Fornece acesso às ferramentas de arquitetura, como portas, janelas, escadas, ambientes e áreas. |
| Guia e ferramentas de estrutura | Fornece acesso às ferramentas de estrutura, incluindo treliças, contraventamentos, vigas, lajes e vergalhão. |
| Guia e ferramentas de aço | Fornece ferramentas para inserir conexões estruturais e detalhar elementos de estrutura de aço. |
| Análise estrutural e ferramentas | Fornece acesso ao seguinte:
| Guia sistemas: ferramentas mecânicas | Fornece acesso às ferramentas mecânicas na guia Sistema, incluindo dutos e terminais de ar. |
| Ferramentas de análise mecânica | Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, relatórios de cargas de aquecimento e resfriamento, relatórios de perda de pressão, verificação de sistemas de duto e preenchimentos de cor para sistemas de duto. |
| Guia sistemas: ferramentas elétricas | Fornece acesso às ferramentas elétricas na guia Sistema, incluindo fio, bandeja de cabos, conduítes, equipamento elétrico, dispositivos e luminárias. |
| Análise elétrica e ferramentas | Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, tabelas de painéis e verificação de circuitos. |
| Guia sistemas: ferramentas de tubulação | Fornece acesso às ferramentas de hidráulica e tubulação na guia Sistema, incluindo o equipamento mecânico, tubulações e acessórios, peças e sprinklers. |
| Ferramentas de análise de tubulação | Fornece acesso às ferramentas relacionadas na guia Analisar, incluindo espaços e zonas, relatórios de cargas de aquecimento e resfriamento, relatórios de perda de pressão relatórios e verificação de sistemas de tubulação. |
| Guia e ferramentas de massa e terreno | Fornece acesso às ferramentas usadas no projeto conceitual e de estudos de massa, assim como às ferramentas de projeto de terreno usadas para criar um sólido topográfico, plataforma de construção e outros recursos do terreno. |
| Análise de energia e ferramentas | Fornece acesso ao seguinte:
Utilize as seguintes configurações para configurar as partes da interface do usuário.
| Opção | Descrição |
| Atalhos de teclado |
Exibe uma caixa de diálogo para adicionar, remover, importar e exportar atalhos de teclado.
É possível gerenciar os atalhos de teclado predefinidos e adicionar sua própria combinação de teclas para as ferramentas do Revit. |
| Clique duas vezes em Opções | Exibe uma caixa de diálogo para especificar o comportamento de duplo clique para entrar no modo de edição para os seguintes tipos de elementos:
Dependendo do tipo de elemento, é possível escolher ter que clicar duas vezes para fazer o seguinte:
| Assistência às dicas de ferramentas | Especifica o nível de informação desejado sobre as ferramentas da faixa de opções. O padrão é Normal. Consulte Dicas de ferramentas. |
| Ativar a lista de arquivos recentes no início | Exibe a lista de arquivos recentes na página Início. A lista exibe imagens em miniatura para os modelos e as famílias com as quais você trabalhou mais recentemente. Na lista de arquivos recentes, é possível clicar em uma imagem em miniatura para abrir o arquivo. |
Use as seguintes configurações para especificar como guias se comportam na faixa de opções.
| Opção | Descrição |
| Após apagar uma seleção ou após sair | Especifique o comportamento desejado no ambiente do projeto ou no Editor de família:
| Exibição da guia contextual na seleção | Exibe a guia contextual para um elemento selecionado, fornecendo acesso imediato às ferramentas relevantes.
Quando esta opção é desativada, a guia contextual é aberta mas não fica em foco; ao invés disso, a guia atual permanece em foco. Clique na guia contextual para acessá-la. |
Use as seguintes configurações para especificar o comportamento ao alternar entre guias de vista com o atalho de teclado.
| Opção | Descrição |
| Ordem de posição da guia | Crtl+(Shift)+Tab alterna as vistas abertas com base na ordem de posição da guia das vistas. |
| Ordem do histórico | Crtl+(Shift)+Tab alterna as vistas abertas com base no histórico de quando a vista foi aberta. Mais recente ao menos recente. |
| Opção | Descrição |
| Tema ativo | Especifique o tema visual a ser usado pela interface de usuário do Revit: Claro (o padrão) ou Escuro. |
