Saiba como colocar um ou vários detalhes da curvatura do vergalhão nos desenhos de armadura.
OU
OU
Na guia Anotar painel Símbolo, clique em
(Detalhe da curvatura), alterne a opção Seleção múltipla e selecione dois ou mais conjuntos de vergalhões.
Os detalhes da curvatura são colocados na mesma posição relativa do vergalhão selecionado. Após inseri-los, é possível selecionar os detalhes da curvatura e movê-los ou empurrá-los conforme necessário. O ponto central da caixa delimitadora que contém todos os vergalhões selecionados é usado como o ponto de alinhamento.
Ponto central da caixa delimitadora para todos os vergalhões selecionados.
Alinhado às direções X e Y.
Use essa opção para filtrar as barras que não sejam paralelas à vista, durante a colocação. Dessa forma, é possível selecionar somente as barras que têm o plano da barra paralelo ao plano da vista.
Barras paralelas à vista.
Os detalhes da curvatura são orientados da mesma forma que o vergalhão hospedeiro quando o plano da barra do vergalhão é paralelo ao plano da vista.
Vergalhão (paralelo à cobertura) | Detalhe da curvatura – Ângulo 0° | Detalhe da curvatura – Ângulo 30° |
É possível rotacionar os detalhes da curvatura usando o comando Rotacionar ou alterar o parâmetro Ângulo na paleta Propriedades.
Quando o plano da barra é perpendicular à vista, que seria o caso para a armadura da laje em uma planta de armadura, os detalhes da curvatura são orientados como se o conjunto tivesse sido cortado, e a seção rotacionada para cima (ou seja, olhando da parte inferior da vista) ou para a esquerda (ou seja, olhando da direita).
A rotação da barra em seu plano da barra também é levada em conta pelo detalhe da curvatura.
O identificador é embutido no detalhe da curvatura realista e pode ser alinhado com a direção horizontal da família de formas de vergalhão ou de acordo com a vista.
O alinhamento é controlado pelo parâmetro Alinhamento do identificador.
Vergalhão no projeto | Família de forma de vergalhão | Alinhamento do identificador – Família de formas de vergalhão, Posição do identificador – Superior | Alinhamento do identificador – Vista, Posição do identificador – Superior |
