Elemento Material
Construction é uma combinação de camadas, como uma parede ou um telhado.
Atributos suportados:
Atributo Descrição
Id Identificador único para a camada. Normalmente com o prefixo mat-.
Secundários suportados:
Elemento Descrição
Name
R-valor Uma medida da resistência térmica (ou a resistência para a perda de calor) através de uma camada do material com uma determinada espessura. R-valor = Espessura / Condutividade
Nota: Nos casos em que uma camada de material específico se refere a uma folga de ar, um material de espessura não-uniforme (tal como um deck de metal ou uma viga I) ou uma combinação de materiais (tal como uma partição com montante de metal - ar e aço), os ajustes manuais na espessura da camada e/ou na condutividade térmica é necessário para que o R-valor seja corretamente calculado. Isso não deve ser confundido com o R-valor para toda uma parede, piso ou elemento de telhado, que é a soma das resistências de cada camada do material que compõem cada elemento.
Espessura A distância na qual ocorre a perda de calor através do material. Na maioria dos casos, esta será a cota de face a face entre cada camada do material. A espessura de um material dividido por sua condutividade determina a resistência ou o R-valor daquele material.
Condutividade Uma medida da capacidade de um material para conduzir calor.
Densidade Uma medida da massa do material por unidade de volume.
Calor específico Uma medição do montante de calor necessário para aquecer um objeto por unidade de massa por um grau (°C/°F).
Amostra:
<Material id="mat-348">
<Name>Bloco de concreto Leve 12 pol. Preench. Concreto (CB57)</Name>
<Description>Preenchido com concreto 30,5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2,38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0,304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0,725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810,260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837,360000</SpecificHeat>
</Material>
